Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Plus de code
1Plus de code Empty Plus de code Lun 1 Juil 2024 - 12:10
brunok1
brunok1
Bonjour.
Sur une 1200 GSA de 2012,le code ainsi que les feux additionnels ne fonctionnent plus, les deux ont arrêtés de fonctionner en même temps, il me semble pourtant qu’ils sont indépendants. Les ampoules sont OK, les fusibles des feux additionnels sont OK et ceux-ci fonctionnent en les branchant en direct.
Sur la prise dans le phare pas de jus sur le code, le phare fonctionne bien.
J’ai débranché la batterie quelques heures mais rien de mieux.
Si quelqu’un a une idée…….
2Plus de code Empty Re: Plus de code Lun 1 Juil 2024 - 13:37
Les joies du multiplexage. Range ton multimètre, passe à la valise et à la caisse.
3Plus de code Empty Re: Plus de code Lun 1 Juil 2024 - 16:30
brunok1
brunok1
k75roadster a écrit:Les joies du multiplexage. Range ton multimètre, passe à la valise et à la caisse.
Crying or Very sad Ca sera en dernier recours si pas de miracle :laughing:
4Plus de code Empty Re: Plus de code Lun 1 Juil 2024 - 16:56
motoscan ne te donne pas d'info ?
5Plus de code Empty Re: Plus de code Lun 1 Juil 2024 - 19:20
brunok1
brunok1
Ben non No
6Plus de code Empty Re: Plus de code Lun 1 Juil 2024 - 23:04
Gisli
Gisli
Je ne connais pas le multiplexage. Installe 1 fil volant partant de ta prise phare afin de tester le - et le + ?
Et la connexion dans le commodo ?   :wink:
7Plus de code Empty Re: Plus de code Mar 2 Juil 2024 - 8:09
brunok1
brunok1
L'ampoule est bonne, c'est le jus qui n'arrive pas dans la prise de l'optique pour le code, le phare fonctionne.
Le code étant allumé en permanence je ne pense pas qu'il passe par la comodo que j'ai quand même ouvert pour voir l'interrupteur des feux additionnels mais celui ci est noyé dans une résine, un coup pour rien.
8Plus de code Empty Re: Plus de code Mar 2 Juil 2024 - 9:42
Gisli
Gisli
Le relais  Question
9Plus de code Empty Re: Plus de code Mar 2 Juil 2024 - 9:43
brunok1
brunok1
Gisli a écrit:Le relais  Question
Il n'y en a pas.
10Plus de code Empty Re: Plus de code Mar 2 Juil 2024 - 10:38
JMlamoto59
JMlamoto59
Salut, tu as bien fait les tests moteur tournant? Car moteur à l'arrêt mes codes ne s'allument pas non plus.
11Plus de code Empty Re: Plus de code Mer 3 Juil 2024 - 7:53
brunok1
brunok1
Un miracle,tout refonctionne.
Ce qui est dommage c'est que je ne sais pas d'où venait le problème.
Sans passer par la valise et Motoscan ne me disait rien.
12Plus de code Empty Re: Plus de code Mer 3 Juil 2024 - 9:57
JMlamoto59
JMlamoto59
De ce que j'ai pu lire ici et là, s'il y a surconsommation (cour circuit ou lampe qui consomme de trop) l'électronique coupe l'alimentation, pareille si la batterie est faible, d'où ma question si tu avais fait les tests moteur tournant.
13Plus de code Empty Re: Plus de code Mer 3 Juil 2024 - 10:47
brunok1
brunok1
JMlamoto59 a écrit:De ce que j'ai pu lire ici et là, s'il y a surconsommation (cour circuit ou lampe qui consomme de trop) l'électronique coupe l'alimentation, pareille si la batterie est faible, d'où ma question si tu avais fait les tests moteur tournant.
La batterie était bien chargée et j'ai du Led partout. Possible un cour circuit mais je n'ai rien remarqué de spécial.
