35 €
suppression contacteur béquille latérale
+5
spookie
arnaudfocon
MG
9 participants
MG
MG
bonjour à tous, peut-on supprimer le contacteur de béquille latérale sur un r 1150 rt et si oui comment faut-il faire? merci d avance pour vos réponses vos réponses
Il suffit de shunter les 2 fils
MG
MG
merci pour ta rèponse
MG
MG
bonjour, il y 3 fils un rouge un blanc et un marron
arnaudfocon
arnaudfocon
Bonjour, ça va devenir dangereux à mon avis un jour où l’autre
Faire de la moto est dangereux.
spookie
spookie
Il paraît 8
Jolie MHR dans ton avatar... :bien:
spookie
spookie
Merci, mais c'était quand j'étais un peu plus jeune...il y a 40 ans
C'était une moto attachante mais gourmande en carenages
Elwood89
Elwood89
Je pense qu’il est dangereux de supprimer ce contacteur. Provisoirement pour te dépanner, tu peux shunter les 3 fils mais il vaut mieux le réparer. C’est une chose qui est vérifiée au contrôle technique.
grumo89fr
grumo89fr
Si c’est pour pouvoir laisser la moto tourner sur la latéral, je te conseil plutôt de faire cette modification comme cela tu gardes la sécurité.
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/46-50_20Modification_20Securite_20Bequille_20Laterale_20R1100RT.pdf
Cordialement.
Quel est la nomenclature du défaut concernant la fonction coupe-contact de la béquille?
Le seul point de contrôle concernant la ou les béquilles est le suivant:
6.2.7.a.7 : Absente ou gravement endommagée :
• Mauvaise retenue de la béquille
• Mauvaise fixation
• Déformation importante
• Corrosion importante
Donc non, le fonctionnement du coupe contact au niveau de la béquille n'est PAS vérifié lors du contrôle technique.
Tu peux chercher: https://www.utac-otc.com/Categorie_L
Il n'est en rien obligatoire, d'ailleurs, de nombreuses motos n'ont pas cette fonction.
Quand au "danger" que représente une béquille laissée sortie, ce n'est pas un danger, c'est un risque, nuance. Ca m'est arrivé plus d'une fois et je ne suis jamais tombé. Ca fait un petit choc quand elle se replie et c'est tout. C'est pour ça qu'elles se replient vers l'arrière.
Elwood89
Elwood89
Mais si on peut éviter ce RISQUE, c'est quand même mieux.
Peut être que ce n’est pas dit dans la nomenclature, mais le contrôleur le vérifie malgré tout.
Trouve-moi la codification de ce point de contrôle dans les textes de l'UTAC OTC... :wink:
Elwood89
Elwood89
504-234-15/2x45#324
jc001
jc001
Les plats détestent la latéral pour chauffer et à l'arrêt. Enlève plutôt cette béquille  suppression contacteur béquille latérale 1f600
Pas sur que cela passe le CT...
JMlamoto59
JMlamoto59
Le contacteur de béquille n'empêche pas de faire chauffer le moteur à l'arrêt. À part pour un dépannage ou pour permettre le démarrage en prise avec béquille latéral déployé, je ne vois pas l'intérêt de l'opération.
