Me voilà à tenter de faire ma première révision sur cette machine.
Tenter mais pourquoi donc ?
Premièrement lorsque j'ai voulu démonter le filtre à huile avec la clé que j'ai acheté chez hornig, impossible ?!
Effectivement la dimension de celle-ci ne permet pas de démonter celui-ci il manque 2 mm
Donc vidange sans changer le filtre à huile. Grrrr
Après démontage du carter de courroie d'alternateur et bing la tête de la vis qui casse net en desserrant. Un vrai bonheur. Voir photo
Et maintenant impossible de trouver le cache plastique situé derrière le cylindre droit pour voir le PMH (comme indiqué dans la RMT) et ainsi faire mon réglage ?
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci les gars
Merci les gars
