-21%
PC Portable HP Victus Gaming 16,1″FHD + Souris HP X220 (Via ODR de ...
949.99 € 1199.55 €
Entretien batterie : borne négative
PatricK75
gilio
1Entretien batterie : borne négative Empty Entretien batterie : borne négative Sam 28 Jan 2023 - 16:05
gilio
gilio
Bonjour !
Comme l'accès à la borne négative de la batterie de la K75 n'est pas des plus aisé, j'ai jeté un coup d'oeil plus approfondi avec une bonne lampe de poche, et je me suis rendu compte que celle-ci est raccordée au cadre par un câble qui vient juste sous la batterie : puis-je y mettre directement la pince négative pour installer un chargeur de type OPTIMATE ?
Merci beaucoup d'avance ! ;-)
Entretien batterie : borne négative Img_6710
Bien entendu, il faut mettre la pince négative sur cette vis ; le moins est à la masse.
PatricK75
PatricK75
C'est ce que je fais 👍
Cette vis est pas mal exposée aux intempéries et le contact risque de ne pas être bon, essaye de trouver une masse plus "propre" :wink:
Tu peux prendre une masse sur n'importe quel endroit de la moto qui est relié au - de la batterie.
Comme dit, n'importe quel élément du châssis mais qui est nu, sans peinture et sans trop de rouille de préférence
gilio
gilio
Un copain me dit qu’il met la masse sur la pédale de frein , tout simplement…!
Philmlg
Philmlg
gilio a écrit:Un copain me dit qu’il met la masse sur la pédale de frein , tout simplement…!
Pas forcément le meilleur choix : la pédale de frein n'est à la masse qu'au travers d'un palier graissé ... Pour un chargeur ça pourra le faire, mais SURTOUT PAS pour des câbles de démarrage (au risque de souder la pédale de freins sur la platine Shocked ) !...
Une bonne masse sur le moteur ou la transmission (hors peinture) reste un choix plus judicieux, à mon avis :wink: ...
gilio
gilio
Merci pour cette précision, d’importance ! 👍🏻
