bonjours a tous j'ai fait ya deux jours ma vidange sur une r 65 jai fait la grosse connerie dacheter le filtre sur une bourse dechange ox 37 et ce matin en partant au boulot sa claquet unpeu au soupape premiere sortit je marrete et la au ralentit ellle claque plut fort esque le filtre a pus me flinguer une bielle ou un coussinet merci
probleme apres vidange
2 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 13:58
arnaud13
les soupapes n'ont rien a voir la dedans. en tout cas il me semble prudent de tout arreter !!!!! c'est quoi ce filtre que tu as mis ? est ce exactement le meme ? as tu comparé ? avant le changement de filtre, ca ne faisait pas de bruit ?
QUESTION IDIOTE : AS TU BIEN REMIS DE L'HUILE ??????? et qu'as tu remis comme huile ?
la premiere chose a faire est de ressortir le filtre a huile, de le comparer a l'ancien si tu l'as gardé et de regarder dans la revue technique s'il n'y a pas une procédure a respecter pour le changement de filtre.
3 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 14:10
jai mis de lhuile 15w50semi syntese le filtre etai le meme il et juste vendu normalement avec trois rondelle et je ne lai avait pas donc jai remis les ancienne
4 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 14:48
A priori je ne vois pas trop le rapport sauf si le filtre que tu as acheté est une misérable contrefaçon qui aurait bouché le circuit.
J'en doute un peu vu le peu de débouchés des contrefacteurs sur un OX37...
Tu n'as rien fait d'autre à part la vidange ? Tu as contrôlé ton niveau d'huile ?
5 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 15:00
ouai niveau d'huile au max le filtre et un knecht cest une marque connu si ca peut taider avant de sortir du perif a 2000tr plus de couple et puis le clac clac au ralentie avant la vidange pas de clac et aucun probleme niveau couple
jvai au roule roule toujour chercher un autre filtre on vera bien apres changement merci
6 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 15:09
A propos de filtre (ça ne résoudra pas ton soucis, hélas) mais j'ai trouvé ça très intéressant
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/10200_16AUG05.pdf
7 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 15:34
J'en ajoute un 2e du même isatis, qui parle de possibilité de dégats moteur suite à un mauvais montage du filtre (concerne le montage de joint non nécessaire)
http://isatis.no-ip.org/archives/Trucs_&_astuces_2V_fichiers/Trucs_&_astuces_2V.pdf
8 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 17:43
une encyclopédie vivante ce K'Wet
9 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 19:01
titus
K'wet a écrit:A propos de filtre (ça ne résoudra pas ton soucis, hélas) mais j'ai trouvé ça très intéressant
merci à toi , c'est trés instructif
10 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 19:53
merci a tous pour vos info tres interessant la doc sur les filtre en effet mon probleme n'est pas resolu mais au moin je connais le fonctionement d'un filtre a huile . en l'occurence ox37 est bon je sais pas si je l'ai mal montee mais ce qui est sur c'est que mon voyant de pression d'huile et mort est a mon avis les biellle avec c'est balo!!!! et tres con a bientot
11 Re: probleme apres vidange Jeu 10 Avr 2008 - 20:09
SWEETY a écrit:une encyclopédie vivante ce K'Wet
Je n'ai aucun mérite si ce n'est celui de chercher un peu. Le talent revient à ceux qui ont pondus tout ces exposés et qui le partagent avec tout le monde
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » probleme apres vidange
