Bonjour à tous, gros problème avec une GS de 2005, le fil du coupe circuit semble coupé ou une des fiches électriques mal emboîtée, hélas je n'ai pas de revue technique. La moto démarre fort bien mais dès que je touche le guidon elle s'arrête ! En remuant le fil de coupe circuit, il semblerait que ce ne soit pas le côté de la poignée de droite qui soit à l'origine de la panne mais plutôt sous le réservoir. Quelqu'un pourrait-il me dire où ce fil aboutit : aux bobines ?? tous les conseils pour démonter sont les bienvenus ! Merci pour votre aide...
Coupe circuit BMW 1200 gs 2005
2 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Ven 19 Aoû 2022 - 19:05
Regarde au niveau du contacteur à clé
3 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Ven 19 Aoû 2022 - 19:37
disco daidy
pour ce qui est du court circuit, je déconseille de l'utiliser car trop fragile surtout en vieillissant. par contre tu peux démonter le commodo et voir comment c'est fait dedans s'il n'y a pas un bout de plastique cassé dedans.
par contre j'irai dans le même sens de Freddy29, c'est une panne assez connue sur nos motos, regardes simplement en bougeant les fils au niveau du neiman.
4 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Ven 19 Aoû 2022 - 21:28
Philfich
Un grand merci pour ces réponses, hélas la panne ne vient pas des fils du neiman . Je pense attaquer la démonte du réservoir dimanche et enlever le chatterton du faisceau ??? Si quelqu'un savait comment fonctionne ce coupe circuit ? sur quoi agit-il ?? pas très friand des pannes électriques !!! :)
5 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Sam 20 Aoû 2022 - 8:34
Philfich
Bonjour, pas enthousiaste pour démonter le faisceau, j'ai " tripoté " à nouveau les fils à droite à gauche. Alors que je pensais que la panne ne pouvait provenir du coupe circuit sur la poignée, je commence à avoir des doutes ! Lorsque je coupe le bouton de coupe circuit sans toucher le guidon, l'indicateur de niveau d'essence au tableau de bord disparait mais pas l'éclairage ( je devrais avoir une coupure générale ) ! Je vais commencer par démonter la commande poignée de droite. Quelqu'un l'aurait-il déjà fait ? Merci.
7 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Sam 20 Aoû 2022 - 9:36
Philfich
Merci Disco Daidy pour le schéma et pour les conseils, je vais y aller délicatement. Encore une question, je devrais me souvenir mais... Lorsque j'actionne le coupe courcuit , est ce normal que j'ai encore le plare avant et l'éclairage du tableau de bord qui fonctionnent? D'après moi, non ? Saurais tu ou vont les fils du coupe circuit ( au neiman ou aux bobines ou ailleurs )? Merci d'avance.
8 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Sam 20 Aoû 2022 - 9:54
disco daidy
quand tu as le moteur en route, et que tu mets le coupe circuit, le phare, l'éclairage de tableau de bord et le voyant de point mort reste allumé par contre la jauge d'essence et de T° d'huile ne fonctionne pas.
pour ce qui est de où vont les fils du coupe circuit, je ne sais pas!!! je pense que ça coupe uniquement l'ECU moteur.
9 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Sam 20 Aoû 2022 - 11:28
Philfich
Un grand merci à toi Didier, je progresse lentement, le commodo n'est pas en cause, je reviens à ma première idée, le moteur se coupe lorsque je tripote les fils entre la colonne de direction et le faisceau sous le réservoir. Bon pour enlever le réservoir et ... le chatterton du faisceau...Both, on va y aller doucement, je garde espoir que ce ne soit qu'une fiche électrique mal enclenchée . Ce n'était pas le moment je viens de plier mon véhicule ! Bon week-end à toi et encore tous mes remerciements.
10 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Sam 20 Aoû 2022 - 17:29
disco daidy
c'est un plaisir pour moi, une passion, donc si t'as besoin, pas de problème
11 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Dim 28 Aoû 2022 - 19:00
Philfich
Bonsoir à tous, bon ben...j'ai déshabillé la 1200 GS, difficile d'enlever le chatterton du faisceau sans enlever le faisceau. Surtout que la panne proviendrait ( remarquez l'emploi du conditionnel ), du faisceau de coupe circuit sous le guidon un poil en avant de celui-ci ? MA QUESTION est la suivante : puis-je enlever le faisceau sans risquer de repasser à la valise chez BM ? Merci à tous, tout conseil est le bienvenu
12 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Dim 28 Aoû 2022 - 19:56
disco daidy
si tu as débranché la batterie avant et que tu refais les fils défaillants, je ne vois pas pourquoi il faudrait repasser à la valise.
13 Re: Coupe circuit BMW 1200 gs 2005 Dim 28 Aoû 2022 - 21:01
Philfich
Bonsoir Didier, C'est ce que je pensais mais je préférais avoir l'avis d'autres personnes ! Je continuerai le démontage après le 18, petites vacances en camping car méritées. Porte toi bien, je te tiendrai au courant de la réparation !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Coupe circuit BMW 1200 gs 2005
