SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
98.49 €
Voltmètre sur R1200RT
1Voltmètre sur R1200RT Empty Voltmètre sur R1200RT Lun 14 Mar 2022 - 16:34
MosaBM
MosaBM
Après les modifications de la selle par Sellerie Confort (voir ce fil : Sellerie Confort ), j'ai encore réalisé quelques modifications :
- Pose d'un voltmètre près de la prise 12 v :
Voltmètre sur R1200RT A77mki19
Voltmètre sur R1200RT A77mki20
D'après mes 2 multimètres, il est précis à 0,1v près. Ça m'a permis de voir que le régulateur électronique fonctionne vraiment bien : entre 14,1v et 14,2v dès le ralenti (voir photo 2) et ce, quelle que soit la charge en roulant (poignées et/ou selles chauffantes). Cela permet aussi de voir que mon vieux chargeur Ctek fonctionne comme prévu : montée à 14,2v puis coupure de charge jusqu'à 12,9v et relance de la charge.
- Filmage du réservoir dans la zone de frottement des genoux :
Voltmètre sur R1200RT A77mki21
Je profite du fil pour donner un petit retour après deux mois de test de la selle. Avec la selle basse BMW d'origine, la douleur apparaissait après 1h, 1h30 et devenait difficilement supportable après 2 heures. Depuis le travail de Sellerie Confort (mousse Bultex adaptée au poids, pas de gel sur une selle basse), j'ai fait plusieurs sorties de 2 à 3 heures. La pression est là après 3 heures, évidemment, mais ce n'est plus la douleur lancinante qui apparaissait dès 2 heures. Donc, je suis satisfait. Et puis, c'est bôôô...
Voltmètre sur R1200RT A77mki22
2Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 14 Mar 2022 - 20:44
12,3V : ta batterie est un peu fatiguée.
Voltmètre sur R1200RT 354459_5
Voltmètre sur R1200RT Platanes
3Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 14 Mar 2022 - 20:51
disco daidy
disco daidy
tu as une très belle machine :bien:
la selle est top!!!
pour ce qui est du voltmètre j'en ai un aussi et quand au contrôleur je suis à 12,6 volts le voltmètre est à 12,2 volts.
pas trés juste!!!! No
4Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 14 Mar 2022 - 21:01
MosaBM
MosaBM
nik0 a écrit:12,3V : ta batterie est un peu fatiguée.
Pas vraiment. Lorsque je coupe le contact, la prise 12v et le voltmètre restent allumés pendant 1 à 3 minutes (eh oui, ça varie confused ). Pendant ce temps, le voltage indiqué est de 12,9v, ce qui est bon pour une batterie au repos.
Ici, les 12,3v, c'était contact mis et moteur éteint, donc ça pompait sur la batterie.
5Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 14 Mar 2022 - 21:56
Le mien est faux de 0.2V environ et pareil, il tombe en dessous de la tension au repos dès que le contact est mis sans démarrer. C'est pas rigoureusement exact mais la tendance affichée est bonne, à l'écart près qui est constant, donc ça permet de savoir quand il y a un problème!
Voltmètre sur R1200RT 2usb10 Il a en plus l'avantage d'incorporer deux prises USB à 2,1A chacune...
6Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 14 Mar 2022 - 22:00
MosaBM
MosaBM
Oui, j'avais vu ce modèle-là aussi. Mais comme j'ai déjà 2 prises USB sur mon support GPS :laughing:
7Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Mar 15 Mar 2022 - 8:11
MosaBM a écrit:Oui, j'avais vu ce modèle-là aussi. Mais comme j'ai déjà 2 prises USB sur mon support GPS :laughing:
Moi j'avais le problème inverse: pas de prises USB sur ma RT. En cherchant quoi installer, j'ai trouvé ce combiné avec voltmètre, alors je me suis dit, quitte à installer quelque-chose de permanent, pourquoi pas avec un voltmètre...
8Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Mar 15 Mar 2022 - 14:39
MosaBM
MosaBM
C'est clair, autant faire d'une pierre deux coups. Et comme les prix sont proches...
9Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Mar 15 Mar 2022 - 14:45
C'était clairement pas une histoire de prix: il doit y en avoir pour moins de 10€, de celle-ci avec ses 2 USB...
10Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 21 Mar 2022 - 11:29
herdom
herdom
Bonjour, et merci de vos retours, je voudrai savoir ou vous avez acheté les objets (voltmètre).
Pour moi, je serai plus pour celui avec les deux prise USB.
Je voudrai en posé sur plusieurs machines.
Dom
11Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 21 Mar 2022 - 15:05
herdom a écrit:Bonjour, et merci de vos retours, je voudrai savoir ou vous avez acheté les objets (voltmètre).
Pour moi, je serai plus pour celui avec les deux prix USB.
Dom
L'équivalent actuel avec les 2 x USB est celui ci, disponible en affichages bleu, vert ou rouge, avec ou sans câble pour le raccorder.
Améliorations par rapport à celui que j'ai, qui a 3 ans: charge en 3A et dispose d'un interrupteur, pour couper la tension dans le transformateur 12V -5V quand on n'utilise pas l'USB...
12Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 21 Mar 2022 - 20:17
herdom
herdom
Merci pour la réponse
Dom
13Voltmètre sur R1200RT Empty Re: Voltmètre sur R1200RT Lun 21 Mar 2022 - 21:15
MosaBM
MosaBM
Pour le mien, je l'avais pris sur Amazon :
Voltmètre vert
