-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
E85 dans une k75 ou k100
patatwin
xaviercy
1E85 dans une k75 ou k100 Empty E85 dans une k75 ou k100 Dim 13 Juin 2021 - 21:37
xaviercy
xaviercy
j'ai beau chercher je n'ai pas trouvé de réponse à cette question:
Est il possible sans modifications de mettre du e85 dans un k75 ou k100?
je pense acheter l'une ou l'autre …
merci !
2E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Dim 13 Juin 2021 - 22:24
Évite, ça supporte déjà très mal le E10.
Rien n'est prévu pour, que ce soit dans les paramètres moteur ou dans les matériaux en contact avec le carburant.
3E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Dim 13 Juin 2021 - 23:08
xaviercy
xaviercy
Merci pour ta réponse
Quelqu’un a essayé ? L’injection ne fonctionne pas en conséquence ?
4E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Lun 14 Juin 2021 - 0:12
patatwin
patatwin
C'est une injection de conception (et fabrication) ancienne. Elle ne prévoit pas de capacité d'adaptation à quoi que ce soit.
5E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Lun 14 Juin 2021 - 12:23
+ tout ce qui est tuyauterie et "entourage" de la pompe qui ne sont pas prévus pour.
6E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Lun 14 Juin 2021 - 13:59
Marc 67
Marc 67
A éviter je mets que du SP98
..M..
7E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Lun 14 Juin 2021 - 14:52
Ares o34
Ares o34
du SP98 ou si pas autrement SP95
Les pétroliers n'arrete pas de sortir des nouveaux
carburants .
Vu aussi des avions qui tourne a l'huile de friture aie
8E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Lun 14 Juin 2021 - 16:29
mickie
mickie
J'ai fait un essai à 30% dans mon K11, je ne le recommande pas! perte de puissance, machine "rugueuse", trous à l'accélération, ralenti instable... Bref, fausse bonne idée!
9E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Lun 14 Juin 2021 - 16:41
DoKtor33
DoKtor33
Je confirme que je ne referai plus subir la torture du E10 à ma p'tite chérie !
http://k75rt.wordpress.com
10E85 dans une k75 ou k100 Empty Re: E85 dans une k75 ou k100 Lun 14 Juin 2021 - 16:47
xaviercy
xaviercy
mickie a écrit:J'ai fait un essai à 30% dans mon K11, je ne le recommande pas! perte de puissance, machine "rugueuse", trous à l'accélération, ralenti instable... Bref, fausse bonne idée!
Oups !
D’autres retours ?
Personnellement je tourne a l’éthanol sur mon vfr à carbus … j’ai d’évidé d’un tour les vis de richesse en bouchant partiellement l’arrivée d’air … ça marche nickel chrome l’été … faut laisser chauffer l’hiver !
