bonjour, hormis sur internet , où achetez vous votre durit de petit diametre pour purger le maitre cylindre ?
et c'est quel diametre ?
du 5mm ?
du 5mm ?
ROUTINE a écrit:Tu pourrais aller acheter ce petit tuyau de plastique au mètre chez un marchand d'aquariums pour les poissons exotiques.
Nota: A mon avis, tu n'as pas besoin de purger le maître-cylindre, car les mini-bulles remontent toutes seules au bocal et éclatent à la surface. Elles remontent lorsque tu actionnes le levier.
Si cela n'était pas le cas, c'est que ton maître-cylindre serait mort. En effet, il arrive que les joints du piston aspirent un peu d'air lorsque l'on relâche le levier. Dans ce cas, la purge du maître-cylindre serait inefficace. Alors, tu pourrais me poser la question: - A quoi sert ce purgeur ?
Ensuite, tu pourrais me demander: -Pourquoi aller chez un marchand d'aquariums ?![]()
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K40 , K43 et K44 (4 cylindres face à la route) » durit petit diametre pour maitre cylindre
