-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
garde frein avant
1garde frein avant Empty garde frein avant Ven 21 Mai 2021 - 13:56
patrice13013
patrice13013
salut à tous
à la 1ere prise de frein j ai beaucoup de garde et la seconde le jeu est rattrapé
qu à cela ne tienne , j ai fait une purge par les purgeurs des etriers + par le banjo du maittre cylindre,
au cas ou une bulle rebelle s y cachait (déja vécu ça sur un gsx/R)
le lendemain....
pareil
j en ai parlé à mon pote qui me la révise , m a fait la purge à l aide de la machine qui va bien , et...
pareil
je vais recommencer en ajoutant la purge des banjos d etriers au cas ou....
Dégun (personne Smile ) aurait déja eu ce soucis ou une autre piste à explorer svp ?
2garde frein avant Empty Re: garde frein avant Ven 21 Mai 2021 - 15:25
Une prise d'air dans le maître cylindre? En action et sous pression, les coupelles sont étanches mais pas au repos, il y a une détente suffisante pour que de l'air s'introduise?
3garde frein avant Empty Re: garde frein avant Mar 25 Mai 2021 - 13:43
patrice13013
patrice13013
Dr.X a écrit:Une prise d'air dans le maître cylindre? En action et sous pression, les coupelles sont étanches mais pas au repos, il y a une détente suffisante pour que de l'air s'introduise?
Pour aller au bout de ma démarche , j ai purgé vendredi par les 2 banjos d etriers et roulé 400bornes ce WE....
m à l air résolue ct histoire :bien:
si ça peut aider
4garde frein avant Empty Re: garde frein avant Mar 25 Mai 2021 - 14:09
patrice13013 a écrit:j ai purgé vendredi par les 2 banjos d etriers et roulé 400bornes ce WE....
si ça peut aider
Merci de ton retour, et tant mieux pour toi!
5garde frein avant Empty Re: garde frein avant Mar 25 Mai 2021 - 15:06
Romuald
Romuald
Merci du retour car j'ai un peu le même soucis...déjà purgé ( hormis le mc car pas la bonne durit ) et là 1ere pression est molle .
A la seconde, c'est nickel.
Donc je finis ma purge de ldr puis je cherche une durit en 2mm pour ce pc .
