Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Clik Clik Clik...
Laharpe
Yann29
1Clik Clik Clik...  Empty Clik Clik Clik... Dim 16 Mai 2021 - 18:28
Yann29
Yann29
Bonjour à tous.
Bon, j'ai un petit (j'espère) soucis de freinage. Je m'explique...
Je roulais tranquillement avec mon1150rt, et le voyant abs c'est mis à clignoter.. Pas bon signe... Donc, je m'arrête, je coupe le moteur, je le remet, je fait 10 bornes, et ça recommence... Ça me le fait plusieurs fois, je fini par rentrer avec presque pas de freins, ou du moins, ça freine par moments, mais les voyants clignotent toujours.
Une fois da's mon garage, je met le contact, il y a le petit "bzzzzz", et un petit clik sous la selle., je démonte, et je m'aperçois que c'est le relais bleu(abs ?) qui fait ce bruit en même temps que le clignotement au tableau de bord. Quand je tire sur le levier de frein avant, il y a le petit bzzzzz, mais pas quand jappui sur le frein arrière... Serait il possible que ça ne soit que le relais, ou... Dois-je craindre quelque chose de... Pire ???
2Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Dim 16 Mai 2021 - 19:04
Laharpe
C'est le relais qui gère le clignotement et le "clik" est normal. Ton relais n'est pas en cause.
A priori, ton problème vient du circuit arrière car tu devrais avoir le même bruit qu'avec le frein avant quand tu appuies sur la pédale.
3Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Dim 16 Mai 2021 - 19:19
Yann29
Yann29
OK merci. Donc, sûrement un soucis avec le boîtier abs ? ... 😬
Ce que je ne voulais pas quoi🙄🙄
Je vais peut-être commencer par purger le circuit, y aller étape par étape...
4Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Ven 21 Mai 2021 - 16:28
Yann29
Yann29
Bon. Je crois avoir trouvé le soucis. Il n'y a quasiment plus de liquide de frein dans le bocal arrière. Je vais refaire le plein et purger.. On verra le résultat.
5Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Ven 21 Mai 2021 - 17:06
Si ça n'est que ça, c'est bénin... Vidange aux 2 ans à respecter, pour le faire durer... même si un jour les charbons sont usés et...
Penser à ne pas rester frein serré aux arrêts longs car les moteurs tournent et les charbons s'usent... Mette en prise et couper au coupe-circuit pour soulager les freins, c'est rapide ensuite de remettre le circuit "on", débrayer et un coup de démarreur.
6Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Ven 21 Mai 2021 - 17:09
Yann29
Yann29
Merci😉
J'espère que ce n'est rien d'autre. L'avant fonctionne. Mais pas l'arrière. Si ça ne peux être ça le problème... Ça me va 😁
7Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Ven 21 Mai 2021 - 18:00
Erick38160
Erick38160
Yann29 a écrit:Bon. Je crois avoir trouvé le soucis. Il n'y a quasiment plus de liquide de frein dans le bocal arrière. Je vais refaire le plein et purger.. On verra le résultat.
Verifies tes plaquettes.elles sont peut etre usées donc manque de looked
8Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Ven 21 Mai 2021 - 18:08
Yann29
Yann29
Oui je vais vérifier ça aussi. Merci du conseil.
9Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Ven 21 Mai 2021 - 18:22
grumo89fr
grumo89fr
Vérifie bien les 4 niveaux de frein.
Cordialement
10Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Ven 21 Mai 2021 - 18:28
Yann29
Yann29
C'est fait. 😉
11Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Sam 22 Mai 2021 - 10:29
Aigle 4
Aigle 4
Il y a aussi le contact électrique associé au frein arrière et voir si boue ou gravillons autour du mécanisme.
12Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Sam 22 Mai 2021 - 13:56
Yann29
Yann29
Oui j'ai regardé tout ça, vérifié tous les niveaux de liquide de frein, y compris dans la centrale ABS, et, toujours le même soucis. Donc aux grands maux les grands remèdes, j'ai tout simplement supprimé l'ABS. Grâce au tuto extrêmement bien expliqué que j'ai trouvé sur le forum. Comme je ne suis pas trop trop mauvais pour faire ce genre de chose... Me voilà, après quelques heures de boulot, avec un freinage traditionnel, le feux stop qui fonctionne parfaitement à l'arrière, et surtout, je suis sûr de ne plus avoir de soucis avec ce satané ABS. 😊
13Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Sam 22 Mai 2021 - 13:56
Yann29
Yann29
Et tant qu'à y être, j'ai aussi fait la vidange😁😁
14Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Sam 22 Mai 2021 - 19:03
Aigle 4
Aigle 4
Comme disait mon grand-père, tu n'as pas les deux pieds dans le même sabot.
Bonne route :bien:
15Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Sam 22 Mai 2021 - 19:13
Yann29
Yann29
Merci😉👍
16Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Sam 22 Mai 2021 - 19:20
rangers
rangers
hello
et encore 1 au tableau des soucis ABS Suspect
17Clik Clik Clik...  Empty Re: Clik Clik Clik... Sam 22 Mai 2021 - 19:21
Yann29
Yann29
Bah du coup, j'en ai plus 😁
