Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Freins abs3 sur R1150
rangers
1Freins abs3 sur R1150  Empty Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 16:08
Bonjour les amis
J'ai un peu la flemme de chercher le renseignement suivant.
Depuis quand et jusqu'à quand BMW a équipé ces modèles avec l'abs3.
Comment ont ils remplacé, corrigé, modifié, ce système.
Pardonnez mon ignorance / amitiés Patrick
2Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 17:40
ABS 3: de fin 2000 (date de fabrication) sur la K1200LT, puis de 2001 à 2004 sur les R1150, K1200, puis jusqu'à août 2006 (date de fabrication) sur les R1200.
Il a été remplacé par le iABS (pour intelligent abs) un ABS couplé mais non assisté. Tu peux regarder RealOem sur la R1200RT par exemple, qui a eu les deux, avec des modèles de 06-2006 et 10-2006, et visualiser la différence des deux centrales.
3Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 17:44
👍👍👍 Grand merci Dan 👍👍👍
4Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 18:14
J'ai omis de préciser qu'il y a aussi eu de l'abs 3 sur les K1200 à moteur transversal, de 2004 à 2006, comme pour les R1200...
5Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 18:18
Ma question était juste sur les R que je connais moins bien, merci de ta précision Dan :bien:
6Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 18:21
rangers
rangers
..................quelle crotte cet ABS 3 :devil: pale
7Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 18:38
Faut il en conclure qu'il n'existe pas de R1150 sans cette foutue bête à malheurs
8Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 18:49
rangers
rangers
hello bmouais
si si ........... il y a des modèles sans ABS !!!
:wink:
9Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 18:59
rangers a écrit:hello bmouais
:wink:
Lesquels s'te plaît 🤔
10Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 19:09
Il me semble que l'abs était une option sur la GS, par exemple, et peut-être la 1150R? Pas évident à retrouver...
11Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 19:19
rangers
rangers
re .......
à ce sujet , j'aurais mieux fait d'en trouver une sans ................
aujourd'hui je commence a me poser des questions (??? ....... 2 voyants qui s'allument et du frein quand même)
12Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 20:32
Laharpe
bmouais a écrit:Faut il en conclure qu'il n'existe pas de R1150 sans cette foutue bête à malheurs
Les premières 1150 GS  jusqu'à mi-2001 environ avaient l'abs 2.
13Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 21:24
Beaucoup de R1150R n'ont pas d'ABS, il était optionnel.
14Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 21:54
rangers a écrit:re .......
Je dois avoir un bol hors du commun (et je touche du bois en écrivant cela...) la Miss est à 105000 bornes et tout va bien de ce côté là :bien:
Pourvu que ça dure.... :out:
15Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 22:06
Je m'intéresse à ce sujet pour un ami Normand lui aussi, il a vu une annonce d'un R1150RT prés de
chez moi c'est un modèle ABS3 déconnecté, il se demande si c'est quelque chose de sérieux, pour être
franc, moi aussi, voilà tout.
Tout virer là dessus est ce bien raisonnable
https://www.leboncoin.fr/motos/1934494302.htm?ac=4051296304
Amitiés, Patrick
16Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 22:22
bmouais a écrit:Je m'intéresse à ce sujet pour un ami Normand lui aussi, il a vu une annonce d'un R1150RT prés de
Amitiés, Patrick
Il faudrait savoir de quelle manière l' ABS à été déconnecté, émulateur ou câblage perso :wink: Peut être pas simple à savoir sans jeter un oeil, vu que dans le texte de l'annonce il est précisé " .... par le précédent propriétaire"
17Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 22:29
Ouaipp  pas évident ce truc, déjà que quand c'est ok c'est une loterie, là ca part un peu façon roulette russe......
18Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Mer 3 Mar 2021 - 23:21
bmouais a écrit:Ouaipp  pas évident ce truc, déjà que quand c'est ok c'est une loterie, là ca part un peu façon roulette russe......
Non, s'il est déconnecté proprement avec rétablissement d'un circuit direct de la pédale ou poignée aux étriers, il n'y a plus de problème, mais il n'y a pas d'ABS, ni de couplage du freinage. Des millions de motos sont dans le même cas.. et freinent, c'est pas le problème, sinon que sous nos latitudes, la moto n'est plus conforme à son homologation...
19Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Jeu 4 Mar 2021 - 8:54
PatricK75
PatricK75
Etrange, une moto révisée qui a la poignée de frein qui ne revient pas bien.
Freins abs3 sur R1150  Captur33
20Freins abs3 sur R1150  Empty Re: Freins abs3 sur R1150 Jeu 4 Mar 2021 - 9:09
Je vais le dissuader d'aller plus loin dans sa démarche
Merci pour vos remarques et conseils.
Bonne journée amitiés Patrick
