Remise en route capricieuse bmw k100
Bmw76
1Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 22:50
Bmw76
Bmw76
Bonjour à tous
Je suis possesseur d'une k100 de 1990 depuis peu acheter non roulante et j'aimerais la remettre en état d'origine afin de profiter de sont confort et sont utilité incroyable
Donc k100 de 1990 avec environ 140000 kms
J'ai réussi à faire Re démarré le moteur avec plusieurs pièces en Rab que j'ai de mon k75 et pas mal de pièces neuves
Donc problème N°1
le moteur cogne très fort en bas régime (point mort ou avec une vitesse c'est pareil voir pire ..)
Le bruit semble venir derrière l'alternateur , embrayage enfin ce ce coter la quoi
Tellement ça cogne fort le régime moteur est pas stable dutout et donne des accoups à chaque cognement
Et problème N°2 si j'accelere trop fort elle broute, ne tient plus le ralenti et fini par caler ,
Ce que j'ai changer / verifier depuis :
.4 bougies neuves
.4 antiparasite neufs
.Batterie récente
.Relais demareur neuf
.Durite S Reniflard neuf
.Les 4 injecteurs crash la même quantité d'essence
.Filtre à air neuf
.Nettoyage total rampe papillon et remplacement joint vis richesse
.Pompe à essence et filtre qui a quelques mois (reservoir pris de ma k75)
.Sonde de température Ok 3.5kohm à environ 10°
.Capteur à effet Hall Ok
.Debimetre remplacer
.Jeu au soupape effectué
.Alternateur, silent bloc Ok
.Demareur Ok
..Alors la je suis vraiment perdu .. Si quelqu'un aurait une idée sur quoi m'orienter
Une roue libre de demareur , un embrayage pourrait cogné au point de faire varier le régime moteur ? ?
Merci a ceux qui auront pris la peine de tout lire ✌
2Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 22:55
Synchro ?
3Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 22:56
tu as fait une synchro ?
4Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 22:59
PatricK75
PatricK75
SEGAFREDO a écrit:Synchro ?
+1
Et en débrayant cela change quelque chose ?
5Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 23:08
Bmw76
Bmw76
Synchro pas encore effectué
En Debrayant cela ne change rien
6Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 23:10
Bmw76
Bmw76
J'ai mis une vidéo sur YouTube afin d'entendre le claquement mais je ne peut pas encore la postée
7Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 23:19
PatricK75
PatricK75
Tu as pris les compressions ?
8Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Lun 15 Fév 2021 - 23:25
Bmw76 a écrit:J'ai mis une vidéo sur YouTube afin d'entendre le claquement mais je ne peut pas encore la postée
Claquement ou cognement comme tu as utilisé les 2 termes, l'origine peut être différente
Si claquement du côté de l'alternateur il est probable que les caoutchoucs (9) dans la cloche soient en mauvais état, du coup l'étoile (10) d'entraînement tape dans la cloche (7) de l'alternateur.
cela n'empêche pas de procéder à une bonne synchro  :wink:
Remise en route capricieuse bmw k100 B0000211
Bonsoir Clément,
J'ai pu voir ta vidéo :
... Quand tu dis : .Capteurs à effet Hall OK, c'est bien celui du K100 qui est en place et non pas changé par celui du K75 ? confused
10Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 6:45
Bmw76
Bmw76
Oui j'ai mis le hall du k75 , me dit pas que ce sont pas les mêmes ??
11Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 8:44
PatricK75
PatricK75
Ben si ...
Remise en route capricieuse bmw k100 Images10
12Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 8:51
Ah oui...la forcément, espérons que tu n'ai pas trop ouvert les gaz et que le moteur n'est pas trop souffert. Ne redémarre pas sans mettre une platine hall de K100 :wink:
La platine du K100 et du K75 ont deux capteurs à effets hall, sur le K100 ils sont alignés à 180°, sur le K75 l'un des capteurs est décalé de, je crois, 30° environ.
13Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 9:03
Bmw76
Bmw76
Et M...... Quel c..
Non j'ai fait tourner au ralenti seulement
J'espère que le moteur à rien alors
Je remet l'ancien capteur ce soir
14Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 9:04
Bmw76 a écrit:Oui j'ai mis le hall du k75 , me dit pas que ce sont pas les mêmes ??
Patrick (Patrick75) te donne la solution post 11 :wink:
Je jette un oeil au garage tantôt mais je ne crois pas qu'il me reste un capteur de K100, l'ancien
était vraiment HS ? ça n'est pas une panne "très" fréquente même si ça arrive parfois.
AmiKalement, Patrick
15Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 9:05
A mon avis, il ne pas avoir de grosses craintes à avoir, le problème est + électrique que mécanique.
16Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 9:42
Si tu as une platine de K100 HS et une platine de K75 ok, tu peux démonter les capteurs de K75 pour les remonter sur la platine de K100 :wink: ...faut juste les mettre au bon endroit.
17Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 12:36
PatricK75
PatricK75
Attention, il en va de même pour les boîtiers d'allumage et d'injection, ils sont spécifiques aux 3 ou 4 cylindres.
Et bravo à Jean-Loup :bien:
18Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 13:39
PatricK75 a écrit:Attention, il en va de même pour les boîtiers d'allumage et d'injection, ils sont spécifiques aux 3 ou 4 cylindres.
Ah oui sur ce coup là (comme sur d'autres :wink: ) il a fait très fort !! Bravo l'artiste cheers
19Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 14:14
Oui, notre ami n'a pas précisé si c'était un K100RT/LT/Basic (8 soupapes) ou un K100RS/1 de 1990 (16 soupapes), ce dernier n'a pas de boitier d'allumage, le motronic se charge de tout.
Présumons qu'il s'agit d'un 8 soupapes d'après la section ou la discussion à été posée.
Bravo encore une fois Jean Loup :bien: ...il faut dire que le bruit n'avait rien à voir avec une problème de synchro ou d'alternateur Shocked
20Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 21:03
Bmw76
Bmw76
Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos réponses
Effectivement vous avez tapé dans le mille avec ce capteur effet Hall, j'avais mis celui de k75 en pensant partir sur un capteur fonctionnel pour la faire remise en route...
À peine inscrit sur le Forum, avec juste quelques indications et une vidéo,Vous êtes très très fort 👌👌 (ou moi vraiment naze je reconnais..) j'ai encore beaucoup à apprendre 🤭😉
J'ai remis l'ancien et elle tourne impeccable, plus un bruit rien, reste à faire une bonne synchro, revoir la partie freinage, les pneumatiques et j'espère qu'elle repartira pour un bon nombres de kilomètres ✌
MERCI ENCORE
21Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 21:05
Enjoy and on the road again 👍👍
22Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 21:14
Bmw76 a écrit:Bonjour à tous et merci beaucoup pour vos réponses
MERCI ENCORE
Pense aussi à charger la batterie à bloc si ce n'est pas encore fait. Soigne la pression des pneus aux petits oignons, ça se jour souvent à peu de chose et offre-lui une vidange de fourche, ça ne lui fera pas de mal. :bien:
23Remise en route capricieuse bmw k100 Empty Re: Remise en route capricieuse bmw k100 Mar 16 Fév 2021 - 21:32
Bmw76
Bmw76
Les pneus seront remplacer
Pour la fourche joint spy /huile prévu
J'ai le voyant d'abs qui reste allumée aussi
Donc encore quelques heures à passé autour 😉
