-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
référence ou modèle adaptable de rondelle carter moteur K1
luna3
luna3
en démontant le couvercle de la pompe eau/huile (moteur k1), j'ai constaté que seules 2 des vis étaient montées avec des rondelles. A priori pas très normal et je souhaite remonter les vis avec des rondelles.
Je n'ai pas trouvé les références de ces rondelles, qui sont probablement les mêmes sur les carter de distribution et d'huile, sur realeom.
Si vous connaissez les références BMW ou  des rondelles adaptables, je suis preneur.
Merci d'avance
