Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
valeur jeu au soupapes
1valeur jeu au soupapes Empty valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:11
victor73
victor73
bonjour a tous ,
après avoir pris les valeurs des jeux aux soupapes
certaines valeurs m’inquiètent
admi cyl 1 0.09 cyl 2 0.14 cyl 3 0.15
echap cyl 1 0.23 cyl 2 0.24 cyl 3 0.07
la correction par changement de pastille me pose pas de problèmes.
c'est surtout les valeurs
admin cyl 1 0.09
echap cyl 3 0.07
une valeur aussi basse peut-elle être annonciateur d'un problème plus grave?
merci par avance de vos réponses
2valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:18
Tassement des sièges de soupapes confused
Combiens de kms a la moto ?
3valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:20
victor73
victor73
185 000 km
le régime ralentie est pas très stable
grave ?
ou usure normale ?
4valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:28
Les jeux on été faits par toi précédemment ?
5valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:38
victor73
victor73
non ,
je l'ai acheté sans aucun historique et suivi d 'entretien.
j'ai voulu partir sur une base saine en essayant de faire le maximun de contrôle.
changement du joint spy volant moteur
changement soufflet butée d 'embrayage
vidange boite , pont , moteur
liquide de frein
liquide de refroidissement
joint des carter
controle chaine de distribution et patin
et bien d'autres opérations mais j'ai pas déculasser
6valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:41
victor73
victor73
elle me semble avoir mal été entretenu l’état des bougies en disait long sur l'entretien ( électrode vraiment usés)
7valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:44
combi72
combi72
J'ai eu le cas sur la mienne, le jeu sur le cylindre 3 était hyper mince, la k75 marchait toutefois super bien. J'imagine qu'elle a eu super chaud à Moscou quand le ventilo de radiateur a fondu et que ça a été sa façon de désapprouver ma persistance à rouler avec le témoin de température allumé en rouge. On ne peut pas lui en vouloir... Depuis j'ai repris les jeux, j'ai bien senti au passage le gain en efficacité, la moto a parcouru plusieurs milliers de km, bref elle ne m'en veut plus et on s'aime toujours. :bien:
http://combi72.free.fr
8valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:47
Il a peut-être omis de régler (ou mal) les jeux, cela dit ils ne bougent pas spécialement même avec beaucoup de kilomètres.
Tu tiens vraiment à faire un scrambler ?
9valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 18:56
victor73
victor73
il est trop tard la machine est passer au bistouri
mais l' ensemble est sobre et l’esthétique était pas franchement a mon gout ,mais l'architecture de la structure ainsi que son moteur me plaisent beaucoup
10valeur jeu au soupapes Empty Re: valeur jeu au soupapes Dim 5 Juil 2020 - 19:02
victor73
victor73
valeur jeu au soupapes Img_3710
les puristes vont crier au sacrilège mais elle me plait bien
