35 €
Fuite couple conique R80 !
PAAK
1Fuite couple conique R80 ! Empty Fuite couple conique R80 ! Ven 26 Juin 2020 - 13:54
PAAK
PAAK
ça devait bien m'arriver un jour, ce matin je vois de l'huile sur mon pneu arrière, je passe le doigt sous le couple conique, bingo, de l'huile sur le doigt.
Je teste le freinage, ça mord toujours, donc je me dis que ça doit venir du joint du couple conique, je vais démonter la roue pour voir si les garnitures ne sont pas grasse dans un premier temps, mais pour le reste je ne connais pas la manip, avez vous un tuto pour ça ? ou des recommandations ? et si c'est bien le joint spy, une référence ?
merci d'avance les gars.
2Fuite couple conique R80 ! Empty Re: Fuite couple conique R80 ! Ven 26 Juin 2020 - 14:12
Utilise Realoem pour les références, et le manuel d'atelier pour la procédure.
Rien de très compliqué.
Evite les adaptables, tout est dispo chez BMW pour moins cher qu'ailleurs.
3Fuite couple conique R80 ! Empty Re: Fuite couple conique R80 ! Ven 26 Juin 2020 - 14:53
PAAK
PAAK
Après démontage de la roue, le garniture n'ont pas pris d'huile et le joint spy est correct, pas d'huile dessus... Je n'ai pas l'impression que ça vienne d'un bouchon de vidange du pont qui est correctement fermé. est ce que ça pourrait venir de la jointure avec le bras ?
4Fuite couple conique R80 ! Empty Re: Fuite couple conique R80 ! Sam 27 Juin 2020 - 8:07
spookie
spookie
le joint de la came de frein possible aussi
5Fuite couple conique R80 ! Empty Re: Fuite couple conique R80 ! Dim 28 Juin 2020 - 8:34
mickie
mickie
Les R80 ont été montées en conventionnel, puis en monobras. Selon le modèle, la conception du pont est différente. Quel est ton modèle?
6Fuite couple conique R80 ! Empty Re: Fuite couple conique R80 ! Dim 28 Juin 2020 - 10:34
Do
Do
PAAK a écrit: est ce que ça pourrait venir de la jointure avec le bras ?
Possible qu'un joint spy ait lâché.
Trouve le modèle de ta machine en te servant de RealOEM: https://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=1
Tu aura accès à plusieurs éclatés de la transmission, avec les références.
7Fuite couple conique R80 ! Empty Re: Fuite couple conique R80 ! Mer 1 Juil 2020 - 19:14
K974
K974
Regarde si l’huile ne viens pas de la mise à l’air sur le dessus du couple conique . Si c’est le cas il est possible que le joint spi de boîte côté arbre soit hs. Dans ce cas l’huile remplit ton cardan ça fini par déborder .
8Fuite couple conique R80 ! Empty Re: Fuite couple conique R80 ! Mer 1 Juil 2020 - 19:15
K974
K974
