-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Rappel clignotant latéraux
1Rappel clignotant latéraux  Empty Rappel clignotant latéraux Ven 22 Mai 2020 - 18:40
Didier 91
Didier 91
Salut à tous
Comme je trouve que les clignotants avant sont trop sous le carénage et presque invisible sur les côtés.
J’ai fabriqué des rondelles en Plexiglas diamètre 70 avec un embrèvement pour insérer des ampoules plates que j’utilise dans mon CC.
Vous avez tous compris ou je voulais en venir
Intercaler cette rondelle sous le Logo Bmw situé  sur les flans de carénages.
Il me reste à monter et connecté au clignotant.
Rappel clignotant latéraux  2f8a4e10
Rappel clignotant latéraux  Febb0d10
Rappel clignotant latéraux  Bdd44710
Rappel clignotant latéraux  F5086010
Rappel clignotant latéraux  40091510
Rappel clignotant latéraux  Ffc97f10
Et la vous allez me dire que ça existe déjà oui je sais juste le plaisir de fabriqué.
2Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Sam 4 Juil 2020 - 21:33
Didier 91
Didier 91
Salut à tous
J’ai reçu les connections pour un branchement en plug and plays.
Sans couper les fils.
Rappel clignotant latéraux  A2973f10
Rappel clignotant latéraux  7775c310
Rappel clignotant latéraux  21106e10
3Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Sam 4 Juil 2020 - 23:31
Tequila79
Tequila79
:bien: vivement la suite
Si tu peux, merci de faire des photos montrant où tu te branches sur le faisceau des clignos et comment.
Tu dis utiliser les ampoules de ton cc, c’est quoi le cc ?
4Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 5 Juil 2020 - 9:23
CC = camping car
5Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 5 Juil 2020 - 9:41
Didier 91
Didier 91
Salut à tous
Oui CC Camping car
Je branche mon y directement sur le clignotant d’un côté et de l’autre sur le fil du dit clignotant connecteur étanche identique à l’origine et l’autre partie prise étanche sur le rappel du logo pour pouvoir déconnecter si démontage du carénage simple facile pas de bricolage pas de fils couper
Plug and plays
6Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 5 Juil 2020 - 9:44
Ta le lien pour commander les connecteurs etanches?
7Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 5 Juil 2020 - 9:51
Tequila79
Tequila79
Comment as tu fabriqué ta rondelle de plexi ? Tu l’as découpée dans une plaque ?
8Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 5 Juil 2020 - 10:02
Didier 91
Didier 91
Pour le lien oui
Je suis tourneur facile pour moi.!
9Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 5 Juil 2020 - 10:06
Didier 91
Didier 91
Pour les connections d’origine moto
https://m.fr.aliexpress.com/item/32928402621.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32928402621&aff_trace_key=0312ba224b9f4e56a43a26e6b36a5301-1593800661684-06473-_ePNSNV&aff_platform=msite&m_page_id=7680amp-3fwu2gpjQJEaLk82fDZEoQ1593936185427&browser_id=1f906914f05b404a8c46c4251bff1911&is_c=N
Pour les connections du logo
https://m.fr.aliexpress.com/item/32789975310.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32789975310&aff_trace_key=0312ba224b9f4e56a43a26e6b36a5301-1593800661684-06473-_ePNSNV&aff_platform=msite&m_page_id=1372amp-3fwu2gpjQJEaLk82fDZEoQ1593936291270&browser_id=1f906914f05b404a8c46c4251bff1911&is_c=N
Pour les ampoules plate.
https://m.fr.aliexpress.com/item/32891304198.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32891304198&aff_trace_key=0312ba224b9f4e56a43a26e6b36a5301-1593800661684-06473-_ePNSNV&aff_platform=msite&m_page_id=4565amp-3fwu2gpjQJEaLk82fDZEoQ1593936355205&browser_id=1f906914f05b404a8c46c4251bff1911&is_c=N
10Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 5 Juil 2020 - 10:19
11Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 26 Juil 2020 - 21:18
Didier 91
Didier 91
Salut à tous
Voilà le projet final installé sur ma K
J’ai un peu modifier les éclairages plus puissants
Voilà le rendu en photos
Branchement type plug and plays pas de fils à couper.
Rappel clignotant latéraux  767d7710
Rappel clignotant latéraux  B4f51d10
Rappel clignotant latéraux  F6e32d10
Rappel clignotant latéraux  5dcec810
Rappel clignotant latéraux  88f12b10
12Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Dim 26 Juil 2020 - 23:08
Tequila79
Tequila79
Du beau travail, une fois de plus :bien:
13Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Lun 27 Juil 2020 - 18:26
Didier 91
Didier 91
Salut à tous
Merci :bien:
14Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Lun 27 Juil 2020 - 18:53
lepopy
lepopy
Il y a un problème avec tes liens, enfin chez moi, l'image est énorme !!!
15Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Lun 27 Juil 2020 - 20:12
Didier 91
Didier 91
chez moi pas de souci Phillipe.!
16Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Lun 27 Juil 2020 - 20:21
vobe
vobe
Les pages aliexpress en lien sont effectivement un peu "zoomée" mais cela permet de bien voir les photos des produits :bien:
Edit : manquait un mot ... Crying or Very sad
17Rappel clignotant latéraux  Empty Re: Rappel clignotant latéraux Lun 27 Juil 2020 - 23:28
Tequila79
Tequila79
Pas de soucis non plus avec les photos, merci d’ailleurs, on voit bien les connexions :bien:
