Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Problème lors du changement de joint spi moteur
taq
fred76
fred76
je me suis lancé (peut être à tord…) dans les travaux de ma K100RS. Lors de l'insertion du joint spi moteur celui-ci est venu s'encastrer dans le logement - et ce malgré l'aide d'une cale en bois percée en son centre et plus large que le logement!
Je n'ai pas mesuré mais une partie semble être 2 ou 3 mm à l'intérieur, pensez vous que je peux le laisser ainsi ou y a t'il un moyen de rattraper mon erreur de montage?
Quelques photos
Problème lors du changement de joint spi moteur 1580147936-wp-20200127-17-59-25-pro
Problème lors du changement de joint spi moteur 1580147989-wp-20200127-17-59-31-pro
Problème lors du changement de joint spi moteur 1580148018-wp-20200127-17-59-55-pro
Frd
il n'y a pas de moyen de le repositionner  en le tirant de  2 ou 3 mm, laisse le comme celà ça ne posera pas de problème
pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je corrige, je n'avais pas vu que le joint était monté de travers , donc à changer obligatoirement
taq
taq
Bonjour.
Juste une question d'un nul en mécanique : tu avais huilé le joint avant de le mettre?
Moi, personnellement, je démonte et je remplace, trop de risque pour un spi à 20/25€
comme il est plus rentré en bas qu'en haut, il n'est pas sur un appui périmétrique
C'est toi qui vois................
bmouais a écrit:Moi, personnellement, je démonte et je remplace, trop de risque pour un spi à 20/25€
C'est aussi mon avis , ce joint est parti de travers , impossible de rattraper ce montage , change le
phoenixdrago
phoenixdrago
Je suis d'accord avec mes camarades, vu le démontage que cela nécessite et le prix du joint , ce serait dommage....
Pareil, à changer.
Attention, ce type de joint PTFE demande à être pré-formé avant montage avec précision: pas assez, il se déchire, trop il fuit...
Si tu le prends chez BMW, demande que l'atelier te le fasse, ils disposent d'une forme calibrée pour préformer précisément chaque joint.
vous avez de meilleurs yeux que moi , je ne l'avait pas vu de travers :bien: donc a démonter et à changer
P.T.F.E. Polytétrafluoroéthylène :bien:
Ca me faisait suer de connaitre ce nom sans savoir ce que ça veut dire
fred76
Bon, réponse unanime, le joint est à changer…
Je l'avais bien graissé avant le montage mais je ne sais pas comment il est allé plus loin que la cale qui elle arrivait à fleur du carter Rolling Eyes
k75roadster a écrit:Pareil, à changer.
Peux tu m'expliquer en quoi consiste ce préformage?
Il y avait bien un petit cylindre blanc à l'intérieur quand je l'ai reçu, un rapport?
Frd
taq
taq
Les pros vont te le confirmer ou pas, mais certains spis ne s'huilent pas au montage.
Allez patience, de toute façon il fait mauvais temps pour aller rouler.
Si tu as 15 minutes à perdre avant de poser le nouveau joint, regarde ce croquis, il représente
un outils de T.H.T. (très haute technologie) réalisé en bois exotique, c'est juste 4 morceaux de
bois assemblés avec des vis à bois (j'ai aussi mis de la colle à bois), avec un talon closoir, il faut
juste que le diamètre de l'axe de volant moteur passe au plus prés de ce qu'on peut appeler un
tunnel, la surface en contact avec le joint devant être bien plane.
Perso, j'ai assemblé les 4 bouts de bois et passé un coup de tronçonneuse devant et derrière pour
fabriquer en quelque sorte un espèce de tunnel.
Je fais comme il est dit un peu partout, tremper le joint dans de l'huile 1 heure ou 2 (ça ne mange
pas de pain) et .............. roule ma poule.
Amitiés, Patrick
Problème lors du changement de joint spi moteur 20200157
fred76
La menuiserie au service de la mécanique!
J'ai passé commande du nouveau joint, j'essayerai d'être plus délicat au montage cette fois ci :siffle:
Frd
fred76 a écrit:La menuiserie au service de la mécanique!
Frd
Tu verras, tu ne diras plus ""je n'aime pas les gens qui me nuisent"" :ptdr: :ptdr: :ptdr:
fred76
Mdr, bien vu :laughing:
fred76
en attendant le nouveau joint, un petit outil high tech également pour un démontage rapide de l'ancien :
Problème lors du changement de joint spi moteur 1580413695-wp-20200130-17-30-04-pro
un bout de bois, une grosse vis prise sur quelques filets, 2 ou 3 coups de maillet à l'autre bout et le joint sort.
Si ça peut être utile.
Frd
phoenixdrago
phoenixdrago
fred76 a écrit:Bonjour à tous,
Frd
Forest85rt
Forest85rt
bmouais a écrit:Problème lors du changement de joint spi moteur 20200157
J'utilise ma boîte à onglets (j'ai honte).
Problème lors du changement de joint spi moteur P1030313
fred76
Avec un peu de délicatesse et surtout avec le chant de ma cale au lieu du plat, ça le fait mieux
Problème lors du changement de joint spi moteur 1580756955-wp-20200203-17-41-07-pro
Ne "reste" plus qu'a tout remonter!
Frd
phoenixdrago
phoenixdrago
fred76 a écrit:Avec un peu de délicatesse et surtout avec le chant de ma cale au lieu du plat, ça le fait mieux
Frd
Super, ta belle va bientôt vrombir :biker:
