-55%
49.99 € 109.99 €
bruit roue AR
1bruit roue AR Empty bruit roue AR Mar 7 Jan 2020 - 18:21
kito19
kito19
bonjour aujourd'hui lors d'utilisation de mon 1200 rs ,il m'a fallu freiner fort suite à un arrêt en urgence devant,j'ai entendu à la roue arrière deux bruit genre block-block avant l'arrêt total,quelques fois au démarrage en première j'entends aussi un petit bruit auriez vous un avis merci,sachant que l'ancien proprio avait démonter la roue et tous le block pour nettoyage mais il n'y a pas de réglage à faire normalement merci A+
2bruit roue AR Empty Re: bruit roue AR Mar 7 Jan 2020 - 18:55
Lagrogne
Lagrogne
Ben je dirais que c'est ton ABS qui a déclenché sur la roue arrière.
Vérifies si tu as du jeu latéral sur cette roue, ce qui pourrait expliquer le bruit au redémarrage.
3bruit roue AR Empty Re: bruit roue AR Mar 7 Jan 2020 - 19:02
bédouin
bédouin
A priori rien d'anormal, lors du freinage d'urgence l'ABS s'est déclanché ce qui génère pour l'avant une petite différence de pression à la poignée de frein et quelques à coups aux roues.
Lors de la mise en route de la moto, dès les premiers tours de roues il y a comme un petit bruit... c'est l'ABS qui s'initialise... après c'est bon sinon le voyant rouge s'allume en cas d'anomalie. Bonne route
4bruit roue AR Empty Re: bruit roue AR Mer 8 Jan 2020 - 6:12
kito19
kito19
merci à vous deux pour vos réponses bédouin non aucun voyant rouge d'allumé,lagrogne je vérifie ça aujourdhui pour le jeu merci les gars A+
