35 €
Régime irrégulier
1Régime irrégulier Empty Régime irrégulier Mer 5 Mar 2008 - 18:32
Sur mon R100RT j'ai des problèmes de régime en dessous de 2000 tr/mn.
Le moteur tourne comme une patate et au dessus de ce régime elle se lance correctement. Par contre à chaud mon ralenti est stable et régulier.
je pencherais pour un PB de carburation.
D'expérience, auriez vous des pistes à m'indiquer ?
Merci d'avance
2Régime irrégulier Empty Re: Régime irrégulier Mer 5 Mar 2008 - 18:40
Carburation ou prise d'air
3Régime irrégulier Empty Re: Régime irrégulier Mer 5 Mar 2008 - 19:56
j'ai vérifié du côté prise d'air et rien de spécial, à confirmer tout de même.
Meri de l'info
4Régime irrégulier Empty Re: Régime irrégulier Mer 5 Mar 2008 - 20:54
j'ai eu ce problème sur ma 100 GS, ralenti impec, dans les tours RAS mais boiteux à bas régime .... et tous les réglages de carburation ne changeaient rien au problème.
verdict : un embout de cable HT descellé qui entrainait un mauvais contact dans la bobine.
