Salut à tous
J'ai un petit soucis sur mon k100.
Pour résumé, ça a commencé par une batterie faiblarde.
Le démarreur tournait au ralenti donc je la démarrais à la poussette, après avoir roulé quelques dizaines de bornes elle redémarrait très bien mais au bout d'un ou deux jours sans rouler la batterie était à nouveau faiblarde.
Comme j'en avais besoin et que je n'avais pas le temps de m'en occuper j'ai remplacé la batterie par une autre plus récente qui trainait dans mon garage et j'ai continuer à rouler comme ça jusqu'au jour où après une centaine de bornes j'ai voulu la redémarrer et là plus du tout de jus, voyants éteins.
Donc j'ai du commencer à m'y coller, j'enfonce la clé l'heure est affichée, je tourne en première position, l'heure s'éteint, en deuxième pareil.
je teste la batterie 12.7 V
je shunte le relais de démarreur rien.
Je teste une deuxième batterie en direct sur le démarreur ça tourne.
Je débranche le contacteur à clé puis le shunter rien.
Et là je sèche complètement donc si quelqu'un aurait une idée il est le bienvenu
