Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
un démarreur qui se s'arrête plus!!!
nairelav
nairelav
lors d'une petite virée, après une pause, mon démarreur ne voulait plus s'arrêter. un peu de panique et après avoir coupé la batterie.
après plusieurs essais, j'ai réussi a rentré sans problème.
Après une déduction trop rapide, j'ai commandé un nouveau relais (je restaure petit a petit mon k11, acheté à Noel... avec du "NEUF").
Je le reçois et profite de ce superbe temps dégueulasse de ce W.E pour le changer.
Chose faite et tout content car le soleil se repointe et j'aimerais avaler quelques kilomètres.
test, contact, ignition et ..... pareil
le circuit du relais au bouton de commande est bon, le relais aussi mais il y a entre les deux cables d'alimentation du relais et départ vers le démarreur du courant.
je suis en train de revoir toutes les connexions mais mon incompétence en mécanique me rattrape.
Si quelqu'un a connu ce problème et a une solution a me dépanner. il aura toute ma considération et un gite si il passe dans les Cévennes
Merci à tous,
Cordialement,
Valérian
J'ai eu cela sur k100 et k11, quand la batterie est un peu naze et que l'on insiste sur le bouton, le relais chauffe et reste collé, parfois avec une bonne claque il se décolle mais souvent il faut le remplacer...
Si un relais neuf donne le même résultat, il faut vérifier l'alimentation de ce dernier, peut être le bouton ou un + baladeur...
Relais collé
Rc83
Rc83
Relais collé, souvent à cause d'une batterie trop faible. J'ai eu le soucis il y a peu de temps, donc changement du relais et après nickel.
Rc83 a écrit:Relais collé, souvent à cause d'une batterie trop faible. J'ai eu le soucis il y a peu de temps, donc changement du relais et après nickel.
sans oublier, au préalable, la recharge de la batterie (ou le changement ) sinon cela recommencera
un démarreur qui se s'arrête plus!!! Mousta10 un démarreur qui se s'arrête plus!!! Idf10un démarreur qui se s'arrête plus!!! Idf10
Rc83
Rc83
Évidement, moi ca m'était arrivé car radio restée en fonction le soir dans le garage après nettoyage de la baleine!!!
