-26%
369€ PC Portable HP 15-fd0064nf – 15,6″ FHD 8 Go / 256 Go + ...
369.99 € 497.99 €
Demande d'aide sur panne Boitier de commande F700GS
StephaneLor56
StephaneLor56
Bonjour à Tou(te)s,
Je suis possesseur d'une BMW F700GS de juin 2014 une concession BMW a diagnostiquée une panne du boitier de commande je souhaiterai le démonter mais je ne connais pas les actions a faire surtout sur le démontage du câblage du boitier et je ne voudrais pas casser les pièces en plastic, es ce que quelqu'un pour m'aider SVP ?.
je vous joins 2 photos que j'ai pris par contre je ne sais pas si c'est vraiment la bonne pièce à démonter aieaie je dois être idiot désolé.
Photo1 : Es ce le boitier de commande?
Photo2 : si c'est bien le boitier de commande il me semble que je dois débrancher les prises que je pointe du doigt mais comment faire?  j'ai vraiment peur de casser quelque chose
Merci encore pour votre aide.
http://www.evapesurf.com
oui c'est bien le boitier de commande moteur , Motronic.
pour l'enlever je mettrais un tournevis entre la partie alu du boitier et le prise et je ferai levier alternativement à gauche et à droite , regarde toute fois si il n'y a pas un ergot à appuyer avant
StephaneLor56
StephaneLor56
Salut Freddy29
Merci beaucoup pour ta réponse je vais regarder et te dirais si j'ai réussi à le démonter vais y aller avec des gants de velours :Top cool:
Bonne fin de journée
Il semblerai qu'il y' est 1 patte de verrouillage de chaque côté de la prise Question
StephaneLor56
StephaneLor56
Voila boitier démonté
Il faut juste tirer les deux boutons Gauche Droite comme sur la photo3
StephaneLor56
StephaneLor56
Salut K'wet
oui tout à fait j'ai mis la photo après démontage
Merci beaucoup à vous maintenant direction dépannage je croise les doigts
ok tu fais réparer le motronic ou tu le changes ?
StephaneLor56
StephaneLor56
Salut Freddy29,
Je le fais réparer chez dresan-electronique sur Vannes je devrais en avoir pour 80€ tout compris au lieu de presque 900€ chez BMW Lanester sans rentrer dans les détails de cette concession juste que je ne serais jamais client chez eux je ne parle pas du prix mais d'une histoire au sujet de la réparation bref.
Bonne journée.
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Étonnant ta panne
car que ce soit sur ce Forum, sur celui des 800 GS ou des 800 R
jamais entendu parler
Tu serais le Premier
StephaneLor56
StephaneLor56
Salut Faron83
oui je suis tout a fais d'accord et j'ai une personne de ma famille qui travaille depuis plusieurs années dans une concession BMW moto en région parisienne il ma dit de ne pas se souvenir d'une panne sur un boitier de commande mais voila la concession qui est dans ma région (Morbihan) ont diagnostiqué que c'était une panne de boitier et bizarrement il aurait eu plusieurs cas juste avant moi vraiment très curieux au final en déposant le boitier chez Dresan-electronique je vais en avoir le cœur net et je vous ferais un retour sur la conclusion finale
Merci d'avance de ce retour :bien:
