-9%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME
49.99 € 54.99 €
Chemin du câble d'embrayage
Ambroise24
paternien
Nikolao
1Chemin du câble d'embrayage  Empty Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 14:57
Nikolao
Nikolao
Bonjour l'équipe
Mon câble vient de lâcher, ça arrive.
J'ai une K1100LT avec guidon haut. J'ai enlevé l'ancien câble qui mesure 1m51, étrange...
La conclusion, après avoir regardé les différents guidons (merci Bello2a) c'est que l'ancien câble n'empruntait pas le bon chemin.
Donc soit je remets un câble de 1m51 qui suit son prédécesseur (bof) soit je retourne à la configuration d'origine.
J'opterai bien pour la deuxième solution mais par où passe ce câble ? C'est là que j'ai besoin de votre aide.
Merci Nicolas
2Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 15:22
paternien
paternien
Passes en 2... ca peut toujours servir :wink:
3Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 15:40
Il doit faire des virages les moins serrés possible. Cela implique qu'il passe au large derrière la colonne de direction et ensuite il file le plus droit possible vers son point d'arrivée. Chez moi qui n'ai jamais changé ce câble sur ma moto achetée à 64 000 km et qui en a maintenant 192 000, il longe la partie gauche du cadre.
Je suppose que ton câble a cassé au niveau du levier au guidon. Petit conseil pas cher: mets bien de la graisse sur la nouvelle boule au niveau de ce levier :wink:
4Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 15:56
Nikolao
Nikolao
Il passe derrière l'araignée donc ?
Le mien suivait le faisceau du comodo, il plongeait sous le réservoir directement. D'où l'écart de longueur j'imagine... ça m'interpelle quand même, j'ai pourtant pas un guidon de RS.
Oui le câble à cassé à la poignée.
5Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 16:34
Oui, il passe derrière l'araignée. Il commence parallèle au câble de "starter" en passant sous un petit pont en fil inox fixé au niveau du T supérieur.
6Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 16:39
J'ai un câble de réserve depuis l'achat de la moto. Je viens d'aller le mesurer. De boule à boule il fait 164 cm. C'est un long, c'est écrit sur son étiquette :wink:
7Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 16:42
Nikolao
Nikolao
Ok merci bâtisse je suis en congés une semaine je regarde ça en rentrant. Y a beaucoup a démonter pour passer le câble ?
8Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 17:03
Ambroise24
Ambroise24
Nikolao a écrit:Ok merci bâtisse je suis en congés une semaine je regarde ça en rentrant. Y a beaucoup a démonter pour passer le câble ?
Voir le tuto fait par un éminent membre du forum:
http://cyclope.web.pagesperso-orange.fr/manuels/K1100LT-changer_le_cable_embrayage.pdf
9Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 17:06
Nikolao
Nikolao
Bon bah merci je sais tout yapluka
10Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 17:37
chbock59
chbock59
Demandes éventuellement à Patatwin, membre du forum. J'ai cru comprendre qu'il avait changé le sien la semaine dernière...C'est tout frais, il doit se souvenir du chemin...
11Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 17:41
Après avoir reculé le réservoir (pas la peine de le démonter, il recule loin en arrière sur k 1100) il suffit de faire passer le câble de bas en haut, au travers du triangle horizontal avant du cadre, chemin de départ parallèle au gros faisceau qui va vers le boitier ABS. Sortie au travers du triange avant droit vertical du cadre.
Profite de l'occasion pour regarder en quel état se trouve le soufflet à l'arrière de la boîte. S'il a l'âge de la moto, c'est une bonne idée de le changer car il assure l'étanchéité arrière de l'huile de boîte. C'est une pièce à une quinzaine d'euros mais que je trouve importante à avoir/savoir en bon état.
Derrière ce soufflet il y a un ressort qui, puisque ton câble a cassé, pousse le soufflet en position "extrême". Si le caoutchouc est vieux, il y a risque de déchirure. Dans l'avenir, lorsque tu devras intervenir au niveau de ce levier de commande, prends bien soin de le tenir en position "poussante" sur le soufflet, à l'aide d'un collier d'électricien, par exemple.
Important également, surtout si tu n'avais pas le câble qu'il fallait, vérifie la cote de 75 mm entre l'extrémité de la gaine et la boule au niveau du levier sur boîte. Mesure à faire lorsque la butée d'embrayage attaque le dur. Réglage de ces 75mm à faire au niveau de la vis de poussée (au niveau du fameux soufflet). Vis et contre écrou de 10. Une fois que tes 75mm sont bons, tu peux régler ta garde au niveau du levier au guidon.
12Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 17:52
Nikolao
Nikolao
Avec tous ces conseils je ne peux que y arriver !
Merci!
Le soufflet assuré l'étanchéité ? Pas à lui tout seul ?
13Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 18:02
patatwin
patatwin
Je l'ai fait il y a 15 jours...
Une question : c'est pas au guidon qu'on règle les 75mm, et à la butée qu'on règle la garde ?
14Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 18:32
Nikolao
Nikolao
N'ayant pas la moto sous les yeux je ne vous bien où est ce réglage....
15Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 21:53
Le soufflet assure l'étanchéité à lui tout seul à l'arrière. Les autres étanchéités se font par des spis aux niveaux entrée et sortie de boîte et au niveau de la tige traversante. Les spis fuient petit à petit. Le soufflet peut fuir tout d'un coup  :wink:
Les 75 mm se règlent au niveau du soufflet, Ce réglage est pour que le levier au niveau de la boîte appuie comme il faut, avec le bon angle d'attaque, sur la tige. Garanti :wink:  D'ailleurs ça n'aurait pas de sens de regler cette cote avec un câble lâche ou ouvrant déjà l'embrayage. Il se fait lorsque la tige d'embrayage est juste en butée.
16Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 22:44
patatwin
patatwin
Tu vas me trouver un peu c.n, mais je n'arrive pas à comprendre...
Comment tu peux régler la cote entre la boule du câble et la gaine, avec la vis du levier ?
17Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 22 Oct 2018 - 23:15
Pour le réglage des 75 mm, la vis du levier appuie sur la tige d'embrayage, au niveau du soufflet pour que cette tige soit en butée. Tant qu'on n'enfonce pas cette tige afin d'ouvrir l'embrayage, on peut considérer que ce point d'appui est fixe.
Le levier tourne autour d'un axe horizontal. En vissant ou dévissant la vis en contact avec la tige on recule ou on avance la partie du levier qui reçoit la boule. La gaine étant calée dans son logement, fixe lui aussi, la seule chose qui varie quand on touche à la vis est donc la longueur entre le bout de la gaine et la boule du câble. Même si le câble n'est pas fixé au levier au guidon :wink:
18Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 4:20
jackouil
jackouil
Un petit plus également au niveau de ton levier d'embrayage , là ou se loge "ta boule de cable " il y a un une petite piece en plastique blanc a mettre ou remplacer ce qui evite l'ususre prématuré du cable ....
19Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 4:23
jackouil
jackouil
http://www.roule-toujours.com/fr/200/558-bague-teflon-de-levier-d-embrayage.html
20Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 4:31
Si cela peut aider, notre ami Marc nous offre la possibilité de suivre cette mise en place !
On aurait tord de s'en priver, même s'il s'agit du câble d'embrayage d'un K 75, qui est identique au système des K 100/1100 !!! :wink:
https://k75rt.wordpress.com/2012/08/27/changement-et-reglage-du-cable-dembrayage/
21Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 9:47
Il passe entre le té supérieur et le compteur (petite tige métallique)
Il passe ensuite à droite du cadre par le petit triangle formé par le cadre
Il passe au dessus de la boite à air
Il arrive enfin à la boite de vitesse
22Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 9:52
Nikolao
Nikolao
Merci bien !
Finalement y a plein de choses à savoir et à faire, me concernant cette discussion est très utile !je vais commander la bague en Téflon et le soufflet neuf.
23Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 10:37
patatwin
patatwin
Je n'ai pas vu de bague en teflon où on emmanche la boule du câble.
D'ailleurs, il n'y a pas la place pour ça.
J'avoue ne pas avoir regardé au niveau de l'axe du levier.
Ne pas oublier de récupérer le feutre et en profiter pour le huiler !
24Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 11:07
jackouil a écrit:Un petit plus également au niveau de ton levier d'embrayage , là ou se loge "ta boule de cable " il y a un une petite piece en plastique  blanc  a mettre ou remplacer ce qui evite l'ususre prématuré du cable ....
Je crains un malentendu. Ce palier en téflon (ou nylon?) vient autour du pivot, ou axe de rotation, du levier.
Au niveau de la boule il n'y a rien d'autre qu'un trou dans le levier, avec une ouverture sur la face inférieure, afin d'engager le câble et sa boule à leur place au centre du levier.
D'où l'intérêt de bien graisser la boule au niveau du levier d'embrayage. Cela permet au câble d'être tiré droit si sa boule peut tourner assez librement grâce à la graisse entre elle et le levier. Faute de ça, il se crée un angle entre boule et câble et ... c'est toujours là que ça casse :wink:
25Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 23 Oct 2018 - 13:31
jackouil
jackouil
Autant pour moi tu as tout a fait raison Batisse.....  :bien: donc si notre collègue ne veut pas y retourner ds qqs milliers de kms ,qu'il vérifie s'il n'existe pas une "certaine branle de son levier .... :laughing: ou plutôt angulation ...  cela doit effectivement travailler ds l'axe .... (la nature est bien faite.... ) par contre la vis BTR est fixé avec du frein filet tout comme pour le frein AV , ne pas se louper sur l'empreinte .... tongue
26Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Lun 29 Oct 2018 - 21:34
Nikolao
Nikolao
Bonsoir
Le câble à pris le bon chemin, enfin un chemin qui permet en courbes d'actionner l'embrayage.
Merci !
Nicolas
27Chemin du câble d'embrayage  Empty Re: Chemin du câble d'embrayage Mar 30 Oct 2018 - 0:45
Parfait Nico !
Au moins, tu sais désormais qu'un câble de 1,51 m. est trop court pour suivre le chemin idéal quant on a un guidon haut !!! :laughing:
Tu sais aussi ce que l'on dit : Chemin du câble d'embrayage  Salut_11
