guidon haut wunderlich sur R 1200 RS
+9
DidierDe...
Vipacyana
scoubi14
PepGZ
vobe
FAURIE Jean Claude
eric84
13 participants
2 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 22/9/2018, 12:20
Quelqu'un l'a fait ? merci
3 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 22/9/2018, 12:28
Jean Claude il me semble "FAURIE Jean Claude" sur le forum
5 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 22/9/2018, 21:10
vobe
Réhausseurs déportés pour moi également, j'avais d'ailleurs demandé a Wunderlich si ce guidon était compatible avec leurs réhausseurs déportés et ils m'avaient répondu que non.
6 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 24/9/2018, 21:10
eric84
pas encore mais je me tate ...
7 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 24/9/2018, 21:43
ca m'interresse ce post , pour les ressentis de chacun ...
c'est vrai que le guidon serait un peu plus haut ce serait pas mal
il me semble qu'Alain (pepgz) a des rehausseurs aussi
8 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 09:02
eric84
le prix est un frein de mon coté ... ça fait cher l'essai .
j'ai cherché sur d'autre site mais rien .
9 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 09:13
FAURIE Jean Claude
Pour ma part, quand je suis monté à la Ch'tis Bretons et les autres ( environ 3000Km sur la semaine ) La 12 RS était équipée de réhausseurs Hornig ( monté par l'ancien proprio ). Lors de ce petit périple j'ai ressenti un point au niveau de l'omoplate droite qui revenait au bout Qques Km chaque jour .
J'ai eu l'occasion de trouver des réhausseurs avec déport " les ELIBAR " et depuis plus aucune douleur.
Il faut préciser que j'ai une bulle haute Givi ( je mesure 1.73 ) que je laisse tout le temps en position basse ( mais montée dans les perçages hauts des supports ) Un inconvénient de celle-ci elle amplifie les bruits de roulage
10 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 09:37
Lien vers la gamme HELIBARS pour les BMW, ça peut aussi être utile pour d'autres modèles...
11 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 19:38
vobe
J'ai mis ceux là : https://www.hornig.fr/BMW-R-1200-RS-LC/Alu-Acier-de-qualite-superieure/Rhausseurs-de-guidon-avec-deplacement.html que je trouve plus esthétiques mais ils décalent un peu moins le guidon.
12 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 20:02
PepGZ
Bonjour.
Marc (abarthh) se rappelle bien !
J'ai ceux-là : https://www.mv-motorrad.de/en/MV+Handelbar+Adapter+BMW+R1200RS+LC.htm
Je les ai choisis pour leur déport +30mm en hauteur et +30mm en arrière.
Très satisfait.
Bonne route !
Très satisfait.
Bonne route !
13 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 20:21
Selon ton lien , Alain, c'est 60mm en arrière , vers le pilote avant et 30mm vers le haut.
Adaptateur pour guidon MV pour BMW R1200RS LC Les adaptateurs sophistiqués et soigneusement usinés pour votre BMW R1200RS LC rapprochent le guidon de 60 mm et 30 mm plus haut et assurent ainsi une amélioration significative de la position assise . Cela se traduit par une position assise ergonomique et saine . La modification ne prend que 10 minutes environ. Les vis GPS d'origine de BMW seront utilisées. Les lignes d'origine restent, un seul serre-câble doit être retiré en bas. Les fixations BMW d'origine restent en place. Un indice de notre part: a écrit:
14 guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 22:58
scoubi14
Bonsoir, j'ai acheté mes rehausseurs de guidon, déport + 28 mm en hauteur + 25 mm en arrière chez ALIEXPRESS pour seulement 28,93 euros , il faut compter une vingtaine de jours pour les recevoir. J'ai mis 15 minutes pour les installer sans toucher au serre-câble. J'ai fais 2500 kms depuis et franchement je suis satisfait, je ne ressent plus le mal au poignet que j'avais avant sur les longues distance. Le produit est bien fini et le prix est dérisoire. Voilà, j'ai donné mon ressenti, pour ceux qui recherchent comme moi un meilleur confort de pilotage.
15 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/9/2018, 23:32
Tu devrais mettre le lien vers la page de ton vendeur Aliexpress, ça peut générer des vocations! C'est sûr qu'à ce prix là, essayer reste un choix raisonnable...
16 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 07:30
PepGZ
Freddy29 a écrit:Selon ton lien , Alain, c'est 60mm en arrière , vers le pilote avant et 30mm vers le haut.
Curieux : les miens ont la même référence 901448, le même visuel, et je viens de mesurer ils déportent bien le guidon de 30mm vers le haut et 30mm vers l'arrière. Je les ai achetés il y a 10 mois. 60 mm ça aurait fait trop par rapport à la sacoche réservoir.
17 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 08:59
60 ça me parait beaucoup aussi , une erreur sur le site peut-être
18 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 18:22
vobe
Je pense que cela dépend de la référence, si l'on prend le déplacement par rapport au T ou bien le déplacement par rapport au sol.
Par exemple si l'on usine une pièce qui déporte le guidon de 50 mm x 50 mm par rapport au plan de fixation des pontets et que celui ci est incliné de 15° en arrière, le déplacement du guidon par rapport au sol est de plus de 61 mm en arrière et de plus de 35 mm vers le haut.
Toujours avec 15° une simple réhausse "droite" de 50 mm recule le guidon de 13 mm vers l'arrière
Dans le dessin ci dessous le point vert est le point d'origine.
19 guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 21:36
scoubi14
Bonsoir, pour aller sur le site c'est ¨ALIExpress.com Alibaba Group ¨ il y en a en vente je viens de vérifier. Il me semble que je ne suis pas le seul sur ce forum à en avoir acheté. Quand on voit le prix on pense que c'est une arnaque, mais pas du tout. D'ailleurs c'est le prix qui m'a fait
acheter, pour 28,93 euros je ne perdais pas grand chose si ce produit ne me convenait pas. Pour moi le résultat est positif et c'est le principal, après si on veut une positon plus droite il faut carrément changer de moto, la RT est royal pour ça, mais le poids à l'arrêt devient pour moi problématique quand il faut la déplacer à la main , quand à la GS je suis trop sur la pointe des pieds, donc il ne me restai plus que la RS pour un poids raisonnable et les rehausseurs de guidon sont un plus pour moi quand je fait de longues distances.
20 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 22:02
vobe
Plutôt que de juste citer le site Ali express que beaucoup connaissent déja mais qui contient des millions de références , ne pourrais-tu donner le lien direct sur le produit que tu as acheté ?
21 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 22:04
scoubi14 a écrit:Bonsoir, pour aller sur le site c'est ¨ALIExpress.com Alibaba Group ¨ il y en a en vente je viens de vérifier.
Quand je cherche, il y a CELUI-CI
ou bien CE MODELE LA
mais ils ne sont pas au même prix, tu as pris un de ces deux là, ou encore autre chose (que je n'ai pas retrouvé, si tu peux copier-coller l'adresse de la page exacte...)
22 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 22:22
vobe
A priori c'est le "CELUI-CI" mais en plus cher : (quoique avec les frais de port ...) :
https://fr.aliexpress.com/item/Motorcycle-Handlebar-Rise-Up-28mm-Movers-Back-25mm-Bracket-Kit-For-BMW-R1200RS-R1200-RS-2015/32821902587.html?spm=a2g0w.search0604.3.3.19f1c418jw5dGM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5726815_10843_10059_10884_10887_10696_100031_310_10084_10083_5726915_10103_451_10618_10304_10307_10820_10821_10302_526,searchweb201603_60,ppcSwitch_5&algo_expid=ccedc695-9bef-45f5-9f96-4df86cd4ac67-0&algo_pvid=ccedc695-9bef-45f5-9f96-4df86cd4ac67&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
23 guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 26/9/2018, 22:35
scoubi14
Oui c'est bien celui à 22,59 euros
24 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 27/9/2018, 08:00
je pense que je vais essayer ce modele, c'est vrai qu'a ce prix je risque pas grand chose
25 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 27/9/2018, 19:24
vobe
pour aider :
les instructions de montage des réhausseurs droits chez Hornig (instructif pour le déplacement de la durit d'embrayage ) : https://www.youtube.com/watch?v=KlZ3fFTLZLU
Le plus chiant est de réussir à couper le collier en nylon noir au dessus du moteur qui n'est plus placé comme sur la vidéo ( voir à 6min 50 ) mais a une position moins accessible ( en tout cas c'était le cas sur la mienne )
Aussi la doc papier pour les inclinés : https://www.hornig.fr/downloads/pdf/Montageanleitung_26207.pdf
26 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 1/10/2018, 07:25
Vipacyana
Je suis à la chasse d'une Rs, si je trouve mon bonheur, je pense commander le kit guidon Wundermachin
27 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/10/2018, 12:19
eric84
bon , j'ai testé pour vous !!
guidon monté
perso j'adore , position , look et maniabilité .
demain je la sors un peu plus mais mon essai de ce matin a été prometteur .
montage facile , j'ai déplacé la durite d'embrayage comme dans la vidéo de hornig car je ne pouvais pas la laisser dans l'anneau au niveau du té de fourche, mais facile à faire .
il y en a un à vendre sur le bon coin 220 € mais faut taper R1200RS sans espace , je l'ai raté à cause de ça .
guidon monté
28 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 25/10/2018, 15:11
DidierDe...
Bcp plus joli que la platine d'origine !!!
220€ sur Le bon coin pour 299 chez wunderlich... à voir...
29 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 27/10/2018, 10:06
eric84
à négocier ...
sinon je ne regrette pas mon investissement
30 Adaptateur de câble d'embrayage 8/1/2020, 11:25
Kaloo
Pour donner suite à se poste, et comme je suis un nouveau BM'iste je roule en R1200RS de 2018, j'aimerais savoir si l'un entre vous a utilisé cet .
adaptateur pour câble d'embrayage.
En bas de page :
Si oui évite t'il vraiment de déplacer le câble "durite" d'embrayage car à 50€ le bout...
Bonne année à toutes et tous.
En bas de page :
31 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 8/1/2020, 21:59
Stefpops
Ca à l'air intéressant, je viens d'installer le guidon Wunderlich sur la mienne, mais impossible de déplacer le câble d'embrayage, je ne suis pas parvenu à faire le passer entre le cadre et le radiateur. Ca va comme ça, mais c'est tout de même un peu tendu... Merci pour la référence
32 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 8/1/2020, 23:12
vobe
Moi pour installer les rehausses j'ai déplacé la durit. (l'adaptateur d'extension n'existait pas encore)
Ce n'est pas très compliqué surtout avec la video explicative :
https://youtu.be/KlZ3fFTLZLU ( à partir de 2' 35")
Seul bémol sur la mienne il y avait un collier à couper au dessus du moteur qui était assez chia... à atteindre.
33 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 8/5/2021, 14:34
BoxerJob.1
Je viens de monter un kit guidon wunderlich avec des réhausseurs de guidon et la position est vraiment meilleure, je pense que je n'aurai plus de douleurs cervicales
Le look change un peu mais n'est pas décalé pour cette machine
L'investissement est important mais le confort prime surtout avec l'âge
J'ai déplacer la durite d'embrayage (attention il y a un collier juste avant le radiateur qui est difficile d'accès)
J'ai aussi remis en forme le tuyau de frein pour avoir plus de longueur
Tirer un peu sur les faisceaux droite et gauche (il y a de la marge)
Tout raccorder, purger et roule
34 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 22/6/2021, 15:53
BoxerJob.1
Pour les extensions je les prends toujours là et les durites aviation aussi
35 Re: guidon haut wunderlich sur R 1200 RS 4/7/2021, 18:33
JP R1200RS
j'ai changé ma RT car trop lourde à l'arrêt et je suis un peu petit 1M71. Avec la RS j'ai mal aux poignées, j'hésite à commander le guidon, est ce que l'on gagne beaucoup en recul pour être plus droit.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 LC (Refroidissement liquide uniquement) » R12 LC - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » guidon haut wunderlich sur R 1200 RS
