-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Jantes avant compatible K100
1Jantes avant compatible K100 Empty Jantes avant compatible K100 Jeu 16 Aoû 2018 - 9:10
Kevink100
Kevink100
Hello les copains. Je ne sais pas si j'écris dans la bonne section (n'hésitez pas à déplacer si besoin).
Voilà j'aimerai changer ma jante avant sur le K100LT par une jante à rayons. Je sais que la jante avant de R100 Mystic se monte bien mais pour en trouver une... la galère.
Avez vous des idées sans trop de modification. J'aimerai garder ma fourche.
Jante avant de de K1200 GS 2004??
2Jantes avant compatible K100 Empty Re: Jantes avant compatible K100 Jeu 16 Aoû 2018 - 9:25
Voilà, tu sais tout. A part la jante de la R100R (logique puisqu'elle a une fourche de K100) rien ne se monte en plug & play. Le hic étant que plein de monde aimerait bien un jante de R100R et que personne n'en vend ( ou attends-toi à en trouver pour plus cher qu'une K100!).
Celles des R100GS se monterait, mais c'est du 21 pouces.
Il te reste à éplucher realoem pour vérifier la taille des roulements de jante qui te donnera une idée de la compatibilité avec ta fourche.
3Jantes avant compatible K100 Empty Re: Jantes avant compatible K100 Jeu 16 Aoû 2018 - 9:59
Kevink100
Kevink100
Je ne connaissais pas "realoem". Je vais aller jeter un oei :bien:
Merci beaucoup
4Jantes avant compatible K100 Empty Re: Jantes avant compatible K100 Jeu 16 Aoû 2018 - 10:14
Mis dans la bonne rubrique . enfonction deton problème , choisis une des cous - rubrique dans le lien ci-dessous
https://bmist.forumpro.fr/f17-k75-k100-tout-type-2-soupapes
5Jantes avant compatible K100 Empty Re: Jantes avant compatible K100 Jeu 16 Aoû 2018 - 10:20
Kevink100
Kevink100
Merci :bien:
