-56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 € 799 €
Bloc abs pour 1200klt
1Bloc abs pour 1200klt  Empty Bloc abs pour 1200klt Dim 5 Aoû 2018 - 14:42
Freddo11
Freddo11
Bonjour je suis sur le point d’acheter un 1200klt de 2004 avec 88000 km avec le bloc abs cassé ainsi que la serrure du top case hs pensez vous que cela reste une bonne affaire pour 3500€ 😬😬
2Bloc abs pour 1200klt  Empty Re: Bloc abs pour 1200klt Dim 5 Aoû 2018 - 15:37
sceint
sceint
Le bloc ABS, 4 solutions :
1 acheter un neuf, 2000 € plus la pose, peut être fait soi même mais il faut connaître,
2 le faire reconditionnement, via l'Allemagne, en gros 1000 € plus la MO,
3 le démonter et le réparer, là faut être très très bon,
4 l’enlever, avec plusieurs solutions pour shunter le circuit de freinage et l’electronique,
Chercher sur le forum pour comprendre.
La serrure, il y a une pièce en impression 3D qui évite de tout changer.
Pour le prix, il faut voir l’etat, le kilométrage et l’entretien.
On peut sûrement trouver une non cassée pour un peu plus cher, mis sans frais.
JMS
3Bloc abs pour 1200klt  Empty Re: Bloc abs pour 1200klt Dim 5 Aoû 2018 - 15:42
regarde la cote des K12 de 2004 et enlève 2500€
4Bloc abs pour 1200klt  Empty Re: Bloc abs pour 1200klt Dim 5 Aoû 2018 - 16:20
Freddo11
Freddo11
Merci les copains je vais la toucher à 3250 € je vais me lancer la moto paraît saine à part le pb abs
5Bloc abs pour 1200klt  Empty Re: Bloc abs pour 1200klt Dim 5 Aoû 2018 - 19:55
Freddo11
Freddo11
Est-ce que d’apres Vous il y a un risque de rouler avec le bloc abs shunté et existe-t-il une solution afin que voyant abs cesse de clignoter ?
6Bloc abs pour 1200klt  Empty Re: Bloc abs pour 1200klt Dim 5 Aoû 2018 - 20:14
sceint
sceint
Le risque est surtout qu’il ne restera que ce que BMW appelle le freinage résiduel, c’est à dire que tu appuie comme un sourd et ça ralenti légèrement.
Il faut modifier le branchement des raccords et faire une intervention sur les branchements pour eviter le sapin de de Noël au tableau de bord.
JMS
7Bloc abs pour 1200klt  Empty Re: Bloc abs pour 1200klt Dim 5 Aoû 2018 - 20:59
Freddo11
Freddo11
Ok merci je vais examiner cela de près
