Bonjour à tous
Au secours!! je suis dans la mouise, ayant un suintement au récepteur d'embrayage, j'ai décidé de le changer.
Opération simple, ce n'est pas la première fois que je change, soit un récepteur, soit des cylindres de freins et à ce jour jamais de soucis de purge.
Mais là!.......impossible de remettre en pression, la purge "se passe bien " plus de bulles, tout semble nickel mais la commande est toute molle, je n'arrive pas à remettre la pression.
Donc au cas ou, le problème viendrait du nouveau récepteur j'ai remis "le vieux" et c'est la même chose.
Quelqu'un aurait-il une piste ou m’aiguiller, une idée du problème?
Demain j'avais prévu de partir pour 4 jours dans l'Aveyron, je crois que c'est raté!
Je vous remercie de toutes vos suggestions.
