Bonjours a tous je suis a la recherche de conseil pour une purge des frein avant et arriere centrale abs suite a un changement de toute les durites cordialement mercie
Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne
1 Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Sam 26 Mai 2018 - 15:04
exbrayat
2 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Sam 26 Mai 2018 - 17:25
Aigle 4
La bécane est elle équipée du freinage assisté électriquement ?
3 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Sam 26 Mai 2018 - 18:29
grumo89fr
Aigle 4 a écrit:La bécane est elle équipée du freinage assisté électriquement ?
K1200LT de 2000 il y a des chances que oui, donc normalement avec ca
https://bmist.forumpro.fr/t82050-tuto-purge-de-frein-abs-iii-v2?highlight=tuto+freins
ca devrais le faire
cordialement
4 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Sam 26 Mai 2018 - 19:05
K1200 LT de 2000, c'est encore un ABS 2 sans assistance électrique et sans couplage. L'ABS 3 n'est apparu que courant 2001.
5 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Sam 26 Mai 2018 - 21:00
grumo89fr
Désolé pour l’erreur donc la purge ce fait de manière classique par les étriers en prennent soit de ne pas faire rentrer d’air dans le circuit de frein
Cordialement
Cordialement
6 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Dim 27 Mai 2018 - 9:41
exbrayat
Merci a tous pour vos messages une pressition comment reconnaitre un abs 2 d un abs3 pour ètre sur merci
7 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Dim 27 Mai 2018 - 9:47
ABS3 , moteur d'assistance audible quand tu actionnes levier ou pédale
ABS2 , muet
ABS2 , muet
8 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Dim 27 Mai 2018 - 9:52
exbrayat
A ok donc il y a un avec cablage electrique et l autre non car comment la moto est toute demonte je ne peut pas remettre le contac
9 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Dim 27 Mai 2018 - 9:58
ABS 2: les étriers de frein sont marqués Bremboexbrayat a écrit:Merci a tous pour vos messages une pressition comment reconnaitre un abs 2 d un abs3 pour ètre sur merci
ABS 3 les étriers de frein sont marqués BMW
Dans les deux types d'ABS, il y a une connexion électrique vers la centrale pour alimenter une ou plusieurs pompes, c'est pas ça qui te permettra de les distinguer.
10 Re: Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne Dim 27 Mai 2018 - 10:04
exbrayat
Ok Merci bonne route
11 Duritek 1200lt Dim 10 Juin 2018 - 10:59
exbrayat
Mercie pour vos conseils reparation effectuer sur ensemble des changelent des durites de frein
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K41 et K12 LT (4 cylindres à plat) » Purge de frein avant arriet plus centrale bmw k 1200 lt anne
