j'ai trouvé un moteur de GS 1200 de 2010 es-ce que il peut remplacer mon moteur 2004.
une 2010 pour une 2004
2 Re: une 2010 pour une 2004 Sam 17 Fév 2018 - 20:19
berberel
pas sûr du tout que la gestion électronique du moteur soit la même ou même qu'elle soit compatible, je crains que ça ne pêche (au moins) à ce niveau là !!!
la boite n'étant pas la même non plus, est-ce que tu peux monter un moteur de 2010 (a priori DOHC) sur une boite de 2004 ??? et l'embrayage ???
pas gagné ton affaire, regarde sur RealOEM, mais pas sûr que tu y trouves ta réponse :)
bonne chance
bonne chance
3 2004 2010 Lun 19 Fév 2018 - 8:51
intru
Merci de ta réponse . Je pensais bien que ça ne pouvais pas se faire . J'attendais une certitude .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » une 2010 pour une 2004
