Un jour, il y a eu un gars qui a eu un pb électrique lié aux charbons de démarreur, car une partie de l'équipement électrique utilise le démarreur comme mise à la masse. donc, charbons HS, pas de masse... OK! bon, pas de démarreur non plus, et ça, pas besoin de longues études pour savoir si un démarreur fonctionne.. Depuis, chaque fois qu'un gars a un pb de stop, de clignotants, de contact à clé, de poignées chauffantes, de chaussettes trop petites ou de voisin qui fait du bruit après 22h, il y a un troupeau de moutons bêlants qui lui conseillent de changer les charbons de démarreur, comme ça, juste pour voir si ça change quelque chose, sans aucune nécessité technique... Bien entendu, environ une fois sur 1000, ça marche... là, en l'occurrence, il est strictement impossible que ta panne vienne de tes charbons...
Qu'est-ce que je disais? Ah oui! Le bouton kivabien! C'est le bouton orange avec deux flêches opposées surmontées d'une croix, sur le comodo droit, juste sous la commande lumières. tu appuies dessus et le cligno s'arrête... Magique! et si ce bouton est coincé ou si son fil est à la masse, tu as exactement la panne que tu as décrite...
