35 €
Eclairage de nuit sur R1100S
1Eclairage de nuit sur R1100S Empty Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 12:34
Bonjour à tous ,j'ai cherché dans les post et je n'ai pas trouvé de réponses (ou alors pas vu).
mon problème est que la nuit je n'y vois rien, en phare c'est ok mais dés que je passe en code ça éclaire 6 à 8 m devant.
j'ai bien essayé la molette de réglage mais ça ne change rien.
c'est peut être l'age Suspect , mais en voiture ça va bien.
Merci d'avance pour vos conseilles !
( Fanfoué m'a déjà repondu sur son site, mais je voulais s'avoir si j'etait le seul)
2Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 12:45
Un petit problème de vue aussi?
Plutôt que d'écrire en gras systématiquement je te recommande plutôt la balise Taille grand en réduisant après à 15 ou16 points,
Code:
[size=15]...[/size]
pour ton confort et le nôtre.
Pour ton éclairage
passe au xénon sur le feu de croisement, tu en auras pour 70 euros mais c'est le jour et la nuit.
https://bmist.forumpro.fr/search.forum?search_keywords=xenon&show_results=topics
Sinon, philips fait des ampoules conventionnelles améliorées
https://bmist.forumpro.fr/pour-la-moto-f22/nouvelle-ampoule-philips-xtrem-power-et-motovision-t5218.htm?highlight=motovision
Et bien sûr, une correction adaptée... (il faut que je passe chez un opticien)
Les ampoules halogènes perdent avec le temps : deux ans ou 20000 bornes pour le croisement et ça vaut le coup de changer.
Eclairage de nuit sur R1100S 354459_5
Eclairage de nuit sur R1100S Platanes
3Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 12:49
j'ai rectifié le format ,désolé
merci pour les liens ! je vais voir ça.
4Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 13:05
Bruno83 a écrit:j'ai rectifié le format ,désolé
il n'y a pas de mal. Tu peux aussi mettre de la couleur
https://bmist.forumpro.fr/test-et-fonctionnement-du-forum-f23/la-couleur-t11615.htm#154857
5Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 13:27
xenon ou comme moi 80/100 watt , sa eclaire pas mal.
6Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 13:30
pttivieux a écrit:xenon ou comme moi 80/100 watt , sa eclaire pas mal.
attention au 80 100 watts: il y a un risque de faire fondre l'optique ou les douilles.
7Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 13:36
SBM
SBM
Avec le futur contrôle technique est ce que ce genre d'éclairage ne va pas être sanctionné?
8Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 13:39
rouleur25
rouleur25
Bruno83 a écrit:Bonjour à tous ,j'ai cherché dans les post et je n'ai pas trouvé de réponses (ou alors pas vu).
Même constat pour moi. Je ne me suis pas décidé encore à faire le nécessaire pour plus de confort et de sécurité. No
Je passerai sur xénon H7. pas de bi-xénon pour les S. comme tu le constateras ci dessous, des interrogations demeurres pour la mise en oeuvre en autre. à continuer de creuser donc. tafume
rappel : (extrait ici du post complet mais pas si complet que ça geek )
Xénon : une lampe pour le code type H7 d'origine (voir la fiche technique de la moto)
bi-Xénon : deux lampes, code et route type H4 d'origine (voir la fiche technique de la moto)
température des lampes à retenir : 5000k à 6500K maxi
préchauffe des ampoules : appel de phare........!?
matériel à prévoir pour l'intallation : gaine rétractable, +........!?
outillage à prévoir :...................!?
difficulté de l'intervention : très variable selon ses connaissances en électricité, selon sa moto, +......!?
http://r1200s.forumsactifs.com/index.htm
9Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 13:43
depuis le temps que c'est comme sa , a mon avis sa aurait deja fondu si sa devait arrivé. il vaut mieux mettre du xenon qd c'est possible ,c'est plus sur (qd je suis passé en 100w , le xenon valait 350€ :( donc...)
Pour le controle (si il existe un jour ) sa passera pas , puisque pas d'origine.
10Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 14:30
Dis, Rouleur25, sais-tu que les réponses à ce post complètent bien la question posée?
11Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 16:18
Merci encore pour votre aide ,je vais essayer le xénon et je vous tiens au courant.
Bonne route à tous.
12Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 18:15
stephlet
stephlet
SBM a écrit:Avec le futur contrôle technique est ce que ce genre d'éclairage ne va pas être sanctionné?
Fous la m... avec cette polémique :laughing:
13Eclairage de nuit sur R1100S Empty CT Sam 9 Fév 2008 - 19:57
CT , bof sur ma BAR , 180 Watts en Code et 400 watts en phare avec les additionnels , no comment !
et pour le CT je remet tout en régle
et aprés devinez ? ce que je fait et bien on recommence
alors pour les motos ce sera idem
14Eclairage de nuit sur R1100S Empty Re: Eclairage de nuit sur R1100S Sam 9 Fév 2008 - 20:01
rouleur25
rouleur25
nik0 a écrit:Dis, Rouleur25, sais-tu que les réponses à ce post complètent bien la question posée?
C'est surprenant comme tu as formulé ta phrase, scratch ça ressemble à une affirmation en début mais ça se termine par un point d'interrogation à la fin. bounce En plus simple, c'est que je n'ai pas compris ce que tu écris Neutral
retente ta phrase, tu as droit à un autre essai Basketball ou alors envoi moi un cerveau de plus tafume merci d'avance Niko.
