Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Taraudage maître-cylindre
1Taraudage maître-cylindre Empty Taraudage maître-cylindre Lun 2 Oct 2017 - 20:35
patatwin
patatwin
Bonsoir à tous,
Dans la continuité de mes aventures, le taraudage de mon maître-cylindre arrière vient de me lâcher pendant le changement de mes durites de frein !
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum, ni sur le web.
Question : ça se fait, de poser un hélicoil sur un ma^maître-cylindre ?
Merci d'avance,
Sylvain
2Taraudage maître-cylindre Empty Re: Taraudage maître-cylindre Lun 2 Oct 2017 - 20:44
De mémoire c'est un pas de vis "spécial" assez gros, les outils pour la pose doivent coûter plus cher qu'un MC neuf.
3Taraudage maître-cylindre Empty Re: Taraudage maître-cylindre Lun 2 Oct 2017 - 21:03
schiavoni
schiavoni
BONSOIR si sa peut te dépanner je crois en avoir un ou deux en rabe il faut que je vérifie
http://schiavoni.francois@gmail.com
4Taraudage maître-cylindre Empty Re: Taraudage maître-cylindre Lun 2 Oct 2017 - 21:10
C'est difficilement concevable de poser un hélicoil là-dedans, l'étanchéité est plus que compromise.
5Taraudage maître-cylindre Empty Re: Taraudage maître-cylindre Lun 2 Oct 2017 - 21:23
J'en ai un joint HS, donne moi ton adresse, je te le poste
:wink: Patrick
6Taraudage maître-cylindre Empty Re: Taraudage maître-cylindre Mar 3 Oct 2017 - 8:35
patatwin
patatwin
L'étanchéité est assurée par les joints cuivre, normalement. Je précise que j'ai directement un banjo à la sortie.
