-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
fuite liquide de refroidissement
1fuite liquide de refroidissement Empty fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 11:20
dabru
J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur le raccord inférieur du radiateur droit, à priori ce raccord est démontable?
Il y a un joint derrière? ou bien il faut remplacer le radiateur?
Merci de votre aide
2fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 12:00
dabru a écrit: le raccord inférieur du radiateur droit, à priori ce raccord est démontable?
Oui , c'est là que se trouve le calorstat .
Un clips pour démonter manchon + calorstat .
Oui , il y a un grand joint torique , environ 6€ chez BM
Fais attention , ça m'est arrivé récemment , c'est la radiateur lui même qui s'est fendu à ce niveau , obligé de le remplacer .
Note qu'il a cassé sans le moindre choc , sans explication
3fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 12:02
dabru
ok merci du tuyau, ça semble être le joint ça fuit à la jonction, je file chez BM cet am
4fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 12:10
dabru a écrit:ok merci du tuyau, ça semble être le joint ça fuit à la jonction, je file chez BM cet am
Attention quand même , oui , ça fuit à la jonction , c'est le seul endroit d'où ça peut sortir .
Le problème qui m'est arrivé , c'est justement le corps du radiateur qui s'est fendu au niveau de la portée du joint torique ..
Si tu as besoin , je peux tenter une photo du radiateur pété
5fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 12:21
Voilà les photos , là le radiateur est retourné , donc la fente/fuite est sur le haut du corps
fuite liquide de refroidissement Img_2010
fuite liquide de refroidissement Img_2011
6fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 13:20
Ah oui, quand même. Merci pour le tuyau (sans jeu de mots).
fuite liquide de refroidissement Signat10
7fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 14:43
dabru
Ah oui !!!
Je viens de démonter je vais inspecter ça
8fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 14:47
dabru
bon à priori pas de casse c'est le joint qui est en cause
9fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 17:59
dabru a écrit:c'est le joint qui est en cause
Bien content pour toi .
Tiens nous au jus ( je suppose que tu as commandé le joint , pas dispo en stock , comme d'hab...)
10fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Sam 16 Sep 2017 - 19:43
dabru
Eh oui pas en stock y a plus qu'à attendre....
11fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 24 Sep 2017 - 17:56
dabru
Bon , toujours en rade! Le joint commandé chez BM est arrivé Jeudi et ce n'est pas le bon!!!
Quelqu'un connait les dimensions de ce joint?
12fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 24 Sep 2017 - 18:17
dabru a écrit:Quelqu'un connait les dimensions de ce joint?
Torique , O ring 36x4 :wink:
13fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 24 Sep 2017 - 18:19
dabru a écrit:Le joint commandé chez BM est arrivé Jeudi et ce n'est pas le bon!!!
Ne me dis pas qu'ils se sont trompés , y'en a pas 50 .............. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
14fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 24 Sep 2017 - 18:50
dabru
Merci je vais voir pour trouver ça avec mes fournisseurs, je vais attendre encore une semaine pour avoir un malheureux joint
15fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 24 Sep 2017 - 18:51
dabru
Et bien oui!! avec la carte grise en plus !!!
16fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 24 Sep 2017 - 18:55
dabru a écrit:avec la carte grise en plus !!!
ton magasinier doit manquer de matière grise , Sad Sad
17fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 1 Oct 2017 - 11:19
dabru
Bad news!!!
Malgré le bon joint la fuite persiste quand la moto est chaude, dépose du radiateur et là une micro fissure dans le plastique quasi invisible Sad 273€ en neuf chez BM!! Je vais essayer d'en trouver un d'occase !
18fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 1 Oct 2017 - 11:40
dabru a écrit:dépose du radiateur et là une micro fissure dans le plastique quasi invisible
Hélas , mais je t'avais prévenu
Je me suis dépanné sur le bon coin , mais y'en avais aussi sur Ebay ( j'ai payé 80€ en occase très propre ).
19fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 1 Oct 2017 - 11:45
http://www.ebay.fr/itm/BMW-K-1200-RS-589-Bj-1996-2000-Wasserkuhler-Rechts-/162624717520?hash=item25dd3042d0:g:bUgAAOSwulBZi0Tp.
Et y'en a d'autres sans trop chercher
20fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 1 Oct 2017 - 13:26
dabru
J'ai vu merci, j'ai mis une enchère sur un a 59.90 + 17.90 envoi fin de l'enchère dans 2 jours
21fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 1 Oct 2017 - 13:30
C'est un défaut de fabrication visiblement. Shocked
22fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 1 Oct 2017 - 15:02
dabru
SEGAFREDO a écrit:C'est un défaut de fabrication visiblement. Shocked
Je ne sais pas j'ai vu un mécano BM hier il me disait que ça n'arrivait jamais sans choc c'est un spécialiste BMW ancienne donc plutot pas de chance
23fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Dim 1 Oct 2017 - 15:54
dabru a écrit: ça n'arrivait jamais sans choc
Ce dont je suis certain , c'est que le mien a pété sans choc .
De plus , planqué comme il est derrière carénage , plus le train avant dans mon cas , ..........ben ??
24fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Jeu 12 Oct 2017 - 0:43
Alors , ce radiateur , c'est ok ?
25fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Jeu 12 Oct 2017 - 10:40
dabru
pas encore reçu il est en route Smile
26fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Jeu 19 Oct 2017 - 15:09
dabru
Radiateur remonté dimanche, problème solutionné ouf!
Mardi retour du boulot moto en rade ne démarre plus !!!!!!
j'ai la poisse avec cette moto !
Pompe à essence je pense......
27fuite liquide de refroidissement Empty Re: fuite liquide de refroidissement Jeu 19 Oct 2017 - 19:39
Pas de bol Bruno , tu peux ressortir la caisse à outils , bon courage
