Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
Sifflement dans la transmission
1Sifflement dans la transmission Empty Sifflement dans la transmission Dim 4 Juin 2017 - 12:49
Guy974
J'entends depuis quelques temps un sifflement je pense dans la transmission (continu et proportionnel à la vitesse, même moteur débrayé)
Vidanges faites régulièrement, pas de limaille. Est-il possible que ce soit un des roulements du cardan soit côté BV soit côté pont ?
Quelqu'un a-t-il eu ce même pb ?
Merci d'avance
2Sifflement dans la transmission Empty Re: Sifflement dans la transmission Mar 6 Juin 2017 - 8:53
l'arbre à cardan n'est ps en cause. un roulement c'est plus un grognement qu'un sifflement
comment son tes pneus ? comment sont tes plaquettes de frein ?
3Sifflement dans la transmission Empty Re: Sifflement dans la transmission Mar 6 Juin 2017 - 9:36
Guy974
Merci, j'y ai pensé. Plaquettes AR neuves, plaquettes AV à 50%.
Mes pneus sont en bon état, Dunlop Roadsmart à l'arrière et Michelin à l'avant mais je n'ai pas le type en tête.
J'ai fait un stage de perfectionnement avec ma moto il y a quelques mois, et l'intervenant (Dominique Saron) m'a dit que mon pneu avant n'était pas l'idéal car trop de petites lamelles pour l'évacuation de l'eau, et au freinage, elles se déforment. Peut être ne s'usent elles pas uniformément ?
Je ne vais pas le changer (il a moins de 4000 km) et guetter l'évolution de mon sifflement.
Merci encore
4Sifflement dans la transmission Empty Re: Sifflement dans la transmission Ven 3 Nov 2017 - 23:19
biljp64
Bonsoir Guy974.Quelle raison pour avoir 2 types de pneus pourAv/AR? Bon état :peux tu donner 1 kilometrage pour l'ar et aussi le type de pneu pr3 pr4 pr4gt pour le pneu av.Ne pas oublier que sur les voitures les pneus doivent être identiques (marque et type) sur l'av ou sur l'ar.Il me semble que les monteurs de pneus recommandent de rester sur le même type.Bonne route
5Sifflement dans la transmission Empty Re: Sifflement dans la transmission Sam 4 Nov 2017 - 0:17
biljp64 a écrit:Ne pas oublier que sur les voitures les pneus doivent être identiques (marque et type) sur l'av ou  sur l'ar.Il me semble que les monteurs de pneus recommandent de rester sur le même type.Bonne route
Faux, pour les voitures, les pneus doivent être de même type, donc structure, sur le même essieu (diagonal et diagonal, ou radial et radial, mais pas un diagonal, l'autre radial).
Pour les motos, il n'y a pas cette obligation, uniquement de respecter les tailles, indices de charge et vitesse d'homologation, mais c'est vrai qu'il est conseillé d'avoir des pneus de même modèle et marque, pour rester sur des pneus de même génération, homogènes en qualités routières.
Cela étant dit, un modèle de BMW est souvent équipé différemment: la K1200LT, particulièrement lourde, il n'y a que 3 pneus disponibles sur le marché pour l'arrière, en indice de charge 79: le Metzeler Marathon, glissouille sur les bandes blanches ou noires et savonnette sur le mouillé, le Bridgestone BT21, pas trop accrocheur non plus ou l'Avon Storm 3, beaucoup plus apprécié, alors qu'à l'avant, c'est un classique 120x17en 58W, le choix est beaucoup plus large, nombreux sont ceux qui y mettent un Michelin PR4 GT, avec l'Avon à l'arrière... pour leur plus grande satisfaction.
6Sifflement dans la transmission Empty Re: Sifflement dans la transmission Sam 4 Nov 2017 - 0:46
Sur la K 1200 LT une autre possibilité est le Metzeler Marathon ME 880 Diagonal à l'avant et Bridgestone BT 020 Radial à l'arrière...avec une grande satisfaction pour ma part et pas mal d'autres partisans de deux modèles de pneus préconisés par BMW Motorrad...
7Sifflement dans la transmission Empty type pneus Sam 4 Nov 2017 - 11:40
biljp64
effectivement il s'agit" d'essieu" pour les voitures le mot ne m'était pas venu a l'idée mais sur les voitures il est obligatoire de mettre des pneus de meme type( diagonal ou radial) sur l'essieu mais aussi de meme dessin et caractéristiques (vitesse- charge).salut
