Ma RT de 2016 démarre difficilement à froid.
Normalement, après une pression sur le bouton, à la première rotation du moteur, celui-ci démarre avec un effet de petit coup d'accélérateur.
Depuis quelques temps, cet effet de coup d'accélérateur disparaît de temps à autre et le démarrage parait "mou".
Plus récemment, démarrage de plus en plus difficile, voire impossible. le moteur doit faire plusieurs tours avant de de se lancer.
Il m'est arrivé de ne pas savoir démarrer, multiples tentatives pendant 2 minutes avec échec, pas pu rouler.
La moto a 20 000 Km. Le problème a été signalé pour la révision de 20K, rien constaté, pas de traces dans les logs, donc pas de solution.
Actuellement j'arrive à la démarrer en donnant moi même le coup d'accélérateur si ça s'annonce mal.
Heureusement que sur ce modèle avec décompresseur, la batterie n'encaisse pas trop.
Quelqu'un a une idée ?
