Bonjour à tous voilà ma question : je suis en panne d'ABS le diagnostic est tombé modulateur HS,j'en ai trouvé un d'occasion comment différencier visuellement la série1 de la série2 j'ai une photo mais pas de référence merci Help au secours sauvez moi
Panne ABS série 2 K1100LT
abbaca69
2 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 26/4/2017, 19:07
Modulateur ou calculateur ? Sur abs1 il y'a 2 modulateurs sous la forme de bonbonnes noires fixées au niveau des reposes pieds DetG. Sur l'abs2 les modulateurs sont intégrés et l'ensemble modulateurs/calculateur est fixe derrière le cache latéral gauche
4 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 26/4/2017, 22:23
abs2
5 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 27/4/2017, 15:53
abbaca69
Peu importe l'année de la moto tant que c'est un ABS 2 donc il y a pas de références précises par rapport à l'année de la moto
6 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 27/4/2017, 21:09
abbaca69 a écrit:Peu importe l'année de la moto tant que c'est un ABS 2 donc il y a pas de références précises par rapport à l'année de la moto
non pas par rapport à l'année mais par rapport au modèle oui
7 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 27/4/2017, 23:09
abbaca69
Freddy29 a écrit:abbaca69 a écrit:Peu importe l'année de la moto tant que c'est un ABS 2 donc il y a pas de références précises par rapport à l'année de la moto
la mienne est de 1996 modèle k 1100 lt ED spéciale
8 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 27/4/2017, 23:10
il faut que tu trouves un ABS2 pour K11LT
9 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 28/4/2017, 07:25
mickie
J'ai la même moto, et j'ai eu un pb d'ABS il y a un mois, déclenché par moi-même lors de la recherche d'une connexion défaillante. J'ai trouvé le moyen de réinitialiser l'ABS sur ce forum... Depuis ça fonctionne correctement. Par contre, il a fallu que je le réinitialise trois ou quatre fois avant d'arriver à un résultat stable. Je me permets de te conseiller d'insister un peu avant de remplacer un bout de ce prix-là...
10 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 28/4/2017, 07:31
mickie a écrit:J'ai la même moto, et j'ai eu un pb d'ABS il y a un mois, déclenché par moi-même lors de la recherche d'une connexion défaillante. J'ai trouvé le moyen de réinitialiser l'ABS sur ce forum... Depuis ça fonctionne correctement. Par contre, il a fallu que je le réinitialise trois ou quatre fois avant d'arriver à un résultat stable. Je me permets de te conseiller d'insister un peu avant de remplacer un bout de ce prix-là...
C'est disons, normal. Dans le cas de plusieurs défauts enregistrés, la RAZ n'efface qu'un seul défaut à la fois il faut donc répéter autant de fois la procédure qu'il y' a de défauts.
Et toujours le même conseil, avoir une batterie au top et toujours bien chargée ça évite la majorité des problèmes
11 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 28/4/2017, 14:35
Beylou
bonjour : question suite à la lecture du dernier post. J'ai un câble de capteur de roue qui a été cisaillé; de fait, l'ABS était en défaut mais je roule comme ça depuis un moment. Si la RAZ n'efface qu'un défaut à la fois, sachant que la centrale a dû enregistrer chaque fois un défaut, je vais y passer la vie des rats !
12 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 28/4/2017, 15:41
Beylou a écrit:bonjour : question suite à la lecture du dernier post. J'ai un câble de capteur de roue qui a été cisaillé; de fait, l'ABS était en défaut mais je roule comme ça depuis un moment. Si la RAZ n'efface qu'un défaut à la fois, sachant que la centrale a dû enregistrer chaque fois un défaut, je vais y passer la vie des rats !
faut pas voir les choses comme ça mais dans le sens où il y'a plusieurs défauts différents accumulés: capteur avant, arrière, batterie etc....
13 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 28/4/2017, 18:25
abbaca69
merci à tous pour vos réponses.
j'ai réinitialisé une dizaine de fois rien, je suis donc allé chez mon sorcier (mécano) après purge réinitialisation rien, donc teste capteur fil et tout et tout bref modulateur naze il y a un relais dedans et le modulateur est serti donc achat de la pièce neuve 2000roro occase 249,90 y a plus qu'a
14 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 22/7/2017, 17:46
abbaca69
Salut à vous tous par ce beau weekend je reviens vers vous ce foutu ABS me rend fou quelqu'un aurait il dans ces archives le schéma électrique du système ABS 2 pour K1100 LT merci par avance, please, help
15 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 22/7/2017, 18:05
va voir tes MP
17 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 22/7/2017, 18:26
alors? c'est dépanné ??
tu traînes ....
tu traînes ....
18 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 22/7/2017, 18:57
abbaca69
je viens juste de finir les schémas de modif sont pour les R pas pour les K et les diag Motronic pour les R aussi le reste est bon
19 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 22/7/2017, 19:13
concernant les modif pour l'abs , ce sont les mêmes pour les R1100 et K1100 ABS2
21 Re: Panne ABS série 2 K1100LT 28/7/2017, 14:51
supercyprien
Ça serait bien la première fois qu'un ABS2 est HS...
Sur mon R1100RT, c'était un problème de masse, j'avais ajouté une masse entre l'ABS et la batterie et un reset et hop !
Quel code d'erreur tu lis (voir procédure maintes fois décrite avec une ampoule) ?
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » Panne ABS série 2 K1100LT
