Le Deal du moment : -23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ...
99.99 €
r1150 rt double allumage perte de puissance
max1150
François G
François G
Pouvez-vous m'éclairer pour le problème suivant:
Je roulais sur l'autoroute 135/140 quand la moto a ralenti doucement. J'étais en 6ème et impossible de maintenir l'allure. En rentrant 1 ou 2 rapports et en ouvrant les gaz, la moto en revanche continuait à avancer mais avec un moteur très boiteux. Aucun voyant allumé.
Arrêt, vérification des 2 bougies accessibles. OK
Redémarre difficilement en ouvrant les gaz avec toujours un moteur boiteux mais ça avance.
Il semble qu'en débranchant une des bobines en maintenant un régime accéléré il n'y ai pas de différence.
Avez-vous connu cette situation? et avez vous un avis à me donner?
Vous en remerciant, François
max1150
max1150
salut, ça ressemble fort à une bobine crayon claquée d'après ce que tu décris .Interchange les 2 bobines et refais le test en débranchant et tu seras fixé sur celle qui est défectueuse si c'est bien ça.
pour info mes 2 bobines crayon ont laché une après l'autre à quelques centaines de km d'interval. ( 102 € pièce chez bmw en Belgique )
quand tu dis: bougies OK, tu as de l'étincelle aux bougies
r1150 rt double allumage perte de puissance Mousta10 r1150 rt double allumage perte de puissance Idf10r1150 rt double allumage perte de puissance Idf10
François G
Je n'ai pas vérifié s'il y avait un étincelle. Un oubli. J'ai démonté et regardé la couleur et si elles étaient sèches. J'ai déconnecté la fiche de la bobine pour voir la différence. Le problème pour les tests c'est que la machine est en rade à 60 km. Je voudrai y retourner soit avec le matériel pour dépanner, soit un plateau à défaut.
Merci de ne pas ouvrir plusieurs post sur le même sujet
François G a écrit:Je n'ai pas vérifié s'il y avait un étincelle. Un oubli. J'ai démonté et regardé la couleur et si elles étaient sèches. J'ai déconnecté la fiche de la bobine pour voir la différence. Le problème pour les tests c'est que la machine est en rade à 60 km. Je voudrai y retourner soit avec le matériel pour dépanner, soit un plateau à défaut.
C'est ballot de ne pas l'avoir fait à ce moment là
y aller pour dépanner, oui, mais quelle panne ??
tu n'as pas le rapatriement avec ton assurance ??
Titigs
Titigs
Question bête double allumage il n'y a pas 4 bougies
Titigs a écrit:Question bête double allumage il n'y a pas 4 bougies
si
François G
Bonsoir, Désolé Freddy pour le double post, j'ai cliqué trop vite sur je ne sais pas quoi!
Double allumage, 4 bougies, 2 bobines crayons et 1 une bobine pour les deux bougies auxiliaires.
Le rapatriement, c'est pour les personnes. La moto va chez le concessionnaire le plus proche. Là c'est Rouen.
Ce qui me surprend, c'est qu'avec 4 bougies et une bobine crayon HS la moto ne tient pas du tout le ralenti.
François G
Bonsoir, le verdict est tombé. Pas de compression dans un cylindre, le gauche. Soupape ou segments.
Il faut démonter. Le mécano me dit roulage soutenu sur l’autoroute. Nous étions deux à 130/140. Pour une routière!!?. Vidange/filtre moins de 1000 km. La chance, c'est que ça s'est passé pas trop loin de chez moi....what else
nicaux76
nicaux76
Une moto ne fait pas l'autre. Mais à titre d'info, elle a combien de kilomètres ta R1150 RT ?
Il faut qu'il change de métier et toi, que tu changes de mécano.
En Allemagne, nos motos roulent à 200 pendant des heures.
Par exemple, Berlin - Bayreuth en deux heures quinze.
r1150 rt double allumage perte de puissance 354459_5
r1150 rt double allumage perte de puissance Platanes
En attendant, pour savoir à qui tu as affaire,
https://bmist.forumpro.fr/t25347-ateliers-concessions
nicaux76
nicaux76
C'est moins de temps que ce qu'annonce Viamichelin :wink:
Et encore, on s'est un peu abrité de la pluie, le temps de faire le plein. Surprised
nicaux76
nicaux76
A cette vitesse, ça consomme un peu plus que 5,9 l aux 100 km, je suppose.
Dix litres ou un peu moins.
François G
Bonsoir, ma moto à 140 000km. Le concessionnaire est à Rouen et dans la liste. Ceci dit, je fais changer les soupapes chez Légende à Neuilly sur Marne. Le mécano me dit qu'il a eu le même problème à 110000. Va savoir?
nicaux76
nicaux76
nik0 a écrit:Dix litres ou un peu moins.
Oups !
