Bonjour, hier soir en rentrant du travail avec mon k100rs1 le voyant de température s'est mis a clignoter faiblement , s'éteindre, se rallumer, clignoter bref angoisse sur 60 km . L' aiguille du thermomètre n'était meme pas au quart du cadran.
Cet après-midi je démarre, au bout de 5 secondes le ventilo se met en rotation et le voyant s'allume. Cela se coupe se rallume, le thermomètre toujours dans le 1er quart. Le niveau de LDR est bon.
Merci d'avance pour vos lumières (cela tombe bien pour un problème de voyant ).
PS: J'ai aussi un problème d'ABS j'en parlerai dans un prochain post .
