-23%
(Adhérents Fnac) Kit de démarrage 3 ampoules connectées Philips ...
99.99 € 129.99 €
Regime moteur instable dans les tours
1Regime moteur instable dans les tours Empty Regime moteur instable dans les tours Sam 18 Mar 2017 - 11:50
Depuis quelques temps, j'ai mon moteur qui semble ne pas tourner bien rond quand je passe au dessus des 3500 tours
auriez vous des pistes ?
au niveau entretien courant , elle est à jour ?
nettoie les connexions électriques en particulier celle du motronic (boitier électronique au dessus de la batterie)
il faut que je regarde mes archives, je ne roule pas trop, ça me parait assez ancien mais pas forcement élevè au niveau kilomètres
pour les connexions , je nettoie comment et avec quoi?
tu nettoies avec un produit type KF contact par exemple ou tout produit de nettoyage pour connexions électriques
ok, merci, je vais essayer ça dans un premier temps
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Tes bougies Question
Ton ralenti est bien stable Question car en prenant des tours tu pourrais avoir des entrées d'air par tes soufflets fissurés en aval des boisseaux Idea
Bonjour...sans savoir pourquoi , tout est rentré dans l'ordre..... merci pour vos réponses ..j'attends les prochains symptômes....ou pas
Etonnant, en espérant que ce défaut ne revienne pas :laughing:
