Bonjour.
j ai actuellement de gros souccis avec mon demarreur avec mon 1150 rt abs de 2005.
C est a dire qu il n engraine plus et il vient effleurer la couronne moteur ce qui provoque un bruit d enfer....
je l ai changer pour un modèle non d origine mais qui marchait tout aussi bien puis le probleme est revenu.
en plus le filtage d une des vis de fixation a foirée ,j ai du réparer avec un filetage rapporté et tout est rentré dans l ordre .
mais voila qu aujourd hui le probleme recommence....
donc mes questions sont ; est ce que cela viens du demarreur ce que je ne pense pas...
ou est ce du a la vis foirée et de ce fait le demarreur ce désaxe et du coup le pignon d entrainement viens effleurer la couronne moteur.
avez vous rencontré ce genre de souccis??
Merci de m avoir lu et de vos reponses et conseils.
bonne journée
bonne journée
