Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Fixation cadre sur boite de vitesse
1Fixation cadre sur boite de vitesse Empty Fixation cadre sur boite de vitesse Mar 18 Oct 2016 - 22:22
Je viens de désolidariser la boite de vitesse pour changer le joint spi moteur et l'embrayage. Lorsque j'ai dévissé le cadre sur la gauche de la boite, la patte du cadre s'est écartée d'environ 1 à 2mm. Ne devrait il pas y avoir des rondelles d'épaisseur pour monter le cadre sans contraintes ?
Quand je consulte realoem (http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0523-EUR-05-1990-89V1-BMW-K_100_RS_0523,0533_&diagId=46_1268), il n'y en a que pour la fixation avant gauche sur le moteur scratch
2Fixation cadre sur boite de vitesse Empty Re: Fixation cadre sur boite de vitesse Mar 18 Oct 2016 - 22:54
C'est normal qu'il bouge un peu. Les entretoises servent à maintenir la roue arriere alignée avec la colonne de direction selon la largeur variable de la jante entre les K100 de base et les K100RS1, K1, etc.
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de trouver, une rondelle à cet endroit, un peu comme une cale, si
tu parles bien de la fixation au dessus de la boite, à chaque fois j'ai pris soin de la mettre de côté et
de la repositionner au remontage.
A ta place lors du remontage j'essaierai de trouver la rondelle idoine pour la mettre en place et éviter
de forcer sur la petite patte de cadre, après tout, ça ne peut nuire ni à la rigidité ni à l'alignement.
bmouais a écrit:si tu parles bien de la fixation au dessus de la boite
C'est bien ça.
Merci à vous deux :bien:
