Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Amortisseur r1100 compatibilite
1Amortisseur r1100 compatibilite Empty Amortisseur r1100 compatibilite Mer 12 Oct 2016 - 11:26
Pal9661
Pal9661
Je voudrais savoir si les suspensions de r1100 r sont compatible avec les rt
Car jai ma fourche qui est marquer et donc un mec vends l'ensemble d'ou ma question
Merci bien
2Amortisseur r1100 compatibilite Empty Re: Amortisseur r1100 compatibilite Mer 12 Oct 2016 - 22:50
Bubu26
Bubu26
Fectivement c'est une bonne question alors j'en rajoute une couche : j'imagine que toutes les R 1100 ont cette compatibilité , mais y'a qd mème la différence de la molette de réglage qui est déportée sur la rt ; quequ'un atil déjà fait l'échange ? ( -monter un amorto arr de rt sur une r ou une rs ? )
3Amortisseur r1100 compatibilite Empty Re: Amortisseur r1100 compatibilite Mer 12 Oct 2016 - 23:19
Pal9661
Pal9661
Bah je me dit que si c'est juste la commande deporte c'est pas genant faut que je le regle avant de le monte et tout remonte apres un essai sur route
4Amortisseur r1100 compatibilite Empty Re: Amortisseur r1100 compatibilite Jeu 13 Oct 2016 - 6:28
Il vous suffit de comparer la référence sur realoem, c'est aussi simple que ça.
