Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
démarreur sur K75
Manu
1démarreur sur K75 Empty démarreur sur K75 Mar 16 Aoû 2016 - 10:24
Manu
Manu
salut à tous ,
A la remise en route après 2 semaines de repos , mamie K75 fait des siennes. Batterie au top , Le démarreur semble avoir du mal à tourner et ne parvient pas à lancer le moteur. Après démarrage poussette et roulage, de nouveau le démarreur parvient à lancer le moteur. . Après nouveau repos de 2 semaines, rebelote,  le démarreur semble bloqué  ..
Keskisspasse  ?
Merci à tous
2démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Mar 16 Aoû 2016 - 19:30
tu es sûr de ta batterie ?
3démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Mar 16 Aoû 2016 - 19:32
Et de ta roue libre ?
4démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Mar 16 Aoû 2016 - 22:05
Démonte-le pour le nettoyer :bien:
5démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Mer 17 Aoû 2016 - 0:46
... ou peut être simplement une mauvaise masse !
L'idée de commencer à nettoyer le démarreur est la plus sage. Plusieurs pistes seront à suivre si le phénomène persiste mais cela ne lui fera pas de mal ! ... Bien au contraire !!! démarreur sur K75 Sourir20
Tu peux aussi essayer de la faire partir avec des câbles de dépannage (batterie de voiture annexe, par exemple).
Le câble + sur celui de ta batterie et le - sur une partie métallique de ton moteur.
Cela te permettra de faire la différence de ton circuit existant avec ta batterie en place, en vérifiant si le résultat est meilleur !  :wink:
6démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Mer 17 Aoû 2016 - 19:23
C'est chia.. les masses. Sur la bar de mon fils la masse des feux arrières passe par les charnières du haillon, un poil de rouille ou de saletés et t'as plus rien ...
7démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Jeu 18 Aoû 2016 - 11:13
Manu
Manu
Alzheimer , c'est bien la perte de la mémoire immédiate ? ... Bon ça va alors ... . J'ai posté sur le même sujet en juillet .. 2009 ! 7 ans déjà ...Mazette ! ..j'avais refait le démarreur et c'était reparti pour un tour .. , je démonte ... flower
8démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Jeu 18 Aoû 2016 - 16:16
Manu
Manu
Freddy29 a écrit:tu es sûr de ta batterie ?
Freddy
... elle donne 10,2 v au multimètre . faiblard , non ? ..
elle date de juillet 2014 , donc 2 ans ...
Qu'en penses tu ?
9démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Jeu 18 Aoû 2016 - 17:09
A mon avis il va te dire qu'elle est morte :wink:
10démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Jeu 18 Aoû 2016 - 17:15
paix a son âme :laughing:
11démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Jeu 18 Aoû 2016 - 20:17
Elle ne vaut plus que le poids du plomb qu'elle contient: les ferrailleurs les rachètes: c'est mieux que la déchetterie.
12démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Mer 24 Aoû 2016 - 20:44
Manu
Manu
fred54 a écrit:Elle ne vaut plus que le poids du plomb qu'elle contient: les ferrailleurs les rachètes: c'est mieux que la déchetterie.
Un peu d'acharnement thérapeutique , et ...  c'est reparti   ! ..  J'ai  refait les niveaux  des compartiments  qui étaient sous le mini ,   24 h de charge et hop https://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/550381.gif ! ....  bon , par contre  je ne fais pas de pronostic   pour savoir  combien de temps cela va tenir  .....fin de l'histoire , ..enfin  j'espère
..Mais aujourd'hui , les emm ... s'aggravent    ...  RDV  dans la rubrique pour 1150 GS   ... https://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/144891.gif
13démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Jeu 25 Aoû 2016 - 20:01
Les liens ne fonctionnent pas confused
14démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Ven 26 Aoû 2016 - 0:50
SEGAFREDO a écrit:Les liens ne fonctionnent pas confused
... On va te la refaire à l'endroit, mon p'ôvre Fredo !!!  :ptdr:
Un peu d'acharnement thérapeutique , et ...  c'est reparti   ! ..  J'ai  refait les niveaux  des compartiments  qui étaient sous le mini ,   24 h de charge et  :bien:  ! ....  bon , par contre  je ne fais pas de pronostic   pour savoir  combien de temps cela va tenir  .....fin de l'histoire , ..enfin  j'espère
..Mais aujourd'hui , les emm ... s'aggravent    ...  RDV  dans la rubrique pour 1150 GS   ...  hein
... Et je ne pourris pas ! J'explique ... Manu !!! Rolling Eyes
15démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Ven 26 Aoû 2016 - 13:31
Manu
Manu
J'ai foiré   l'insertion  des mes smileys   ...  Faut l'faire   ! https://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/78494.gif
.. sinon pour la batterie , ça n'a pas tenu ..... https://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/10488.gif...
Les deux motos en rade .... https://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/874687.gif
16démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Ven 26 Aoû 2016 - 19:18
C'était des smileys !!! C'est ch... d'être obligé de cliquer pour voir !!!
ongle
17démarreur sur K75 Empty Re: démarreur sur K75 Ven 26 Aoû 2016 - 23:21
Mcalpine
Mcalpine
Freddy
Qu'en penses tu ?
10.2 volts apres recharge !!
R.I.P batterie Crying or Very sad
