Le Deal du moment : -25%
-100€ Barre de son Hisense Dolby Atmos 5.1.2
299.99 €
Références roullement roue avant K 1100 RS et béquillage....
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
J'ai "récupéré" les jantes de RS que "Damst" avait mis en vente. Comme je les veux de même couleur que ceux du LT j'ai tombé les roulements et puisqu'ils sont tombés autant les changer...Qui qui connait la Réf de ceux ci, car en les "tombant" je me suis aperçu qu'il y en avait un des deux qui était plus large que sur la LT...
Autre chose, passant en jante de RS, la garde au sol va baisser => béquillage plus hard=> peut-on, pour pallier ça, monter une béquille de RS et comment cela va passer avec la butée en position repliée ?
Pour la béquille il suffit d'enlever les 4 rondelles entretoises montées entre le chassis béquilles et la boîte.
Pour les roulements t'as même pas cherché sur maxbmw ou realoem !!! Oh le cossard :ptdr:
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Ok, merci pour la béquille :bien:
Pour les roulements j'ai regardé sur la Revue Technique et le manuel d'atelier Embarassed
J'ai "zappé"  realoem  Crying or Very sad
36311450967 même que sur la LT
Roulement à rainure
25X47X12
et
36312310973 Celui-ci à diamètre extérieur plus gros ainsi que l'épaisseur
Roulement à rainure
25X52X20,6
Je vais noter....
Par-contre derrière le circlips j'ai un joint cache poussière qui n'est pas représenté sur realoem scratch
Attention , lorsque j'ai enlevé les 4 petites entretoises dont parle Patrick, les vis étaient trop longues
Gregk11
Gregk11
J'ai aussi des jantes large et je n'ai pas enlever les entretoises de la béquille, je n'ai pas plus de difficulté à béquillé. Essaye si ça te convient pas enlève les.
Gregk11 a écrit:J'ai aussi des jantes large et je n'ai pas enlever les entretoises de la béquille, je n'ai pas plus de difficulté à béquillé. Essaye si ça te convient pas enlève les.
oui, ça se béquille, mais je trouvais quand même plus facile une fois les entretoises enlevées
Références roullement roue avant K 1100 RS et béquillage.... Mousta10 Références roullement roue avant K 1100 RS et béquillage.... Idf10Références roullement roue avant K 1100 RS et béquillage.... Idf10
pour les roulements, la ref n'est pas indiquée en petit sur un bord extérieur de la grande bague cage ???
Freddy29 a écrit:Attention , lorsque j'ai enlevé les 4 petites entretoises dont parle Patrick, les vis étaient trop longues
sur les K11LT, pas de souci de longueur
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Sweety, en chaussant mes lunettes c'est mieux......... :laughing:
FAURIE Jean Claude a écrit:Sweety, en chaussant mes lunettes c'est mieux......... :laughing:
c'est presque en braille (mais fin )
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Alors là, c'est fin.............. Very Happy
