A quoi sert cette vis fendue devant le cable d'ouverture du papillon
2 Re: A quoi sert cette vis Lun 6 Juin 2016 - 7:38
petiblond
Personne ne sait à quoi sert cette vis ?
3 Re: A quoi sert cette vis Mar 23 Aoû 2016 - 20:03
Diezelle
Peut-être de butée réglable pour l'ouverture maxi du papillon ? ... ?
4 Re: A quoi sert cette vis Mar 23 Aoû 2016 - 20:15
J'y touche très très peu pour affiner les synchros au ralenti.
J'y ai touché une foi en 52000 km.
Il faut savoir que les synchros au ralenti se font avec l'ordi. En fait c'est une réinitialisation des actuateurs.
Mais c'est quoi les actuateurs?
Ce sont des petits moteurs pas à pas qui permettent de réglé une vis qui ajuste le régime de ralenti.
La réinitialisation consiste à fermer ces vis et les rouvrir de manière identique.
Pourquoi es ce nécessaire de faire ce réglage?
Parce que ces actuateurs n'arrêtent pas de fonctionner, notamment au démarrage pour augmenter le régime de ralenti.
Donc il faut de temps en temps réajuster leur position.
Ceci dit que le ralenti ne soit pas synchro pile poil ne pose pas trop de souci.
Ce qui est important c'est quand on ouvre les papillons des gaz.
Voici ce que j'en sais.
5 Re: A quoi sert cette vis Mer 24 Aoû 2016 - 9:41
Diezelle
en 2 mots, Momo faut qu'il aille voir son cons si il a un problème avec ! ? ...
6 Re: A quoi sert cette vis Jeu 25 Aoû 2016 - 12:15
paf la bm a écrit:J'y touche très très peu pour affiner les synchros au ralenti.
ben voilà , tout est dit
en gros: touche pas à ça p'tit ......
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » A quoi sert cette vis
