Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Durite de boite à air ?
1Durite de boite à air ? Empty Durite de boite à air ? Mer 27 Avr 2016 - 11:58
comette
comette
Hello,
Sur ma K75, après avoir vérifié l'état des durites les plus accessibles à l'oeil nu, j'ai constaté que l'une d'entre-elle était fissurée et donc à changer. Elle part de la boite à air et arrive dans le moteur. Une photo et schéma seront mieux :
Durite de boite à air ? Durite10
Durite de boite à air ? Durite11
La pièce en question est la 10 - (ref 11151460480).
Ce qui m'amène 3 questions :
- Est ce que je cible la bonne pièce entre la photo et le schéma ?
- A quoi sert cette durite qui a vraiment une sale tronche sur ma moto parce que jusqu'à présent je n'ai pas senti quoi que ce soit ?
- Quelles autres durites (hors essence c'est déjà prévu) il faudrait que je remplace en préventif car tout ça n'est pas très clean chez moi ...
A+ et bonne journée
http://http://youride.tumblr.com/
2Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Mer 27 Avr 2016 - 12:00
oui c'est celle la elle sert au "recyclage" des vapeurs d'huile . Elle influence beaucoup la stabilité du ralenti
3Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Mer 27 Avr 2016 - 12:00
Il s'agit de la fameuse durit en "S" qui doit impérativement être nickel.
Arrghhh trop rapide ce Freddy !!! Durite de boite à air ? Benoit206
4Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Mer 27 Avr 2016 - 12:04
comette
comette
Ahaha ok merci pour vos réponses.
Je vais changer ça parceque la fissure est visible à l'oeil nu. Mais je n'ai pas senti d'aléas dans le ralenti..
Ce qui m'agace c'est que la moto sort d'une énorme révision d'un atelier en région parisienne qui se veut le spécialiste des vieilles BMW et qu'à la question "tout est ok, rien à prévoir" : réponse non on bosse bien tu sais donc t'es tranquille.
Résultat : toutes les durites d'essence et la S à changer :)
5Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Mer 27 Avr 2016 - 12:08
Il se peut que ta durit soit fissurée mais qu'à l'intérieur ça aille encore donc étanchéité. Si tu sors d'une grosse révision c'est en effet "chelou" :wink:
6Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Sam 30 Avr 2016 - 18:28
DoKtor33
DoKtor33
Un classique du genre : je ne parle pas du sérieux du garage, mais de l'usure de cette durite.
Perso, j'en ai plusieurs d'avance lol
Facile à changer et souvent, renouveau spectaculaire ! Tout ça pour une durite ...pfff
http://k75rt.wordpress.com
7Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Sam 30 Avr 2016 - 18:42
Il faut quand même ne pas avoir des doigts de bûcheron :wink:
8Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Sam 30 Avr 2016 - 19:34
DoKtor33
DoKtor33
C'est clair qu'elle n'est pas très accessible. Mais avec une pince courbe et de la graisse c'est jouable
9Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Sam 30 Avr 2016 - 19:48
Et ne pas oublier de mettre le serflex avant ... Embarassed
10Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Sam 30 Avr 2016 - 20:24
DoKtor33
DoKtor33
Bah sinon c'est pas fun
11Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Sam 30 Avr 2016 - 20:32
Quand la "funitude" se limite à ça c'est encore acceptable, parfois beaucoup de pièces sont remontées avant de tilter sur un oubli à la c¤n ...
12Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Dim 1 Mai 2016 - 19:22
DoKtor33
DoKtor33
SEGAFREDO a écrit:Quand la "funitude" se limite à ça c'est encore acceptable, parfois beaucoup de pièces sont remontées avant de tilter sur un oubli à la c¤n ...
Encore, quand tu réalises que tu as oublié un truc... c'est con... mais quand il te reste des pièces et que tu n'as aucune idée d'où elles viennent.... Là, ça craint
13Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Dim 1 Mai 2016 - 19:37
Sans parler des petites pièces qui trouvent un malin plaisir à se dissimuler dans des endroits improbables du garage ou de la moto... (loi de Murphy) :wink:
Vécu: une rondelle qui tombe dans l'admission du 500 XLR soupapes évidemment ouvertes ... comment récupérer la rondelle sur le piston ? Vous avez 4h !!! :laughing:
14Durite de boite à air ? Empty Re: Durite de boite à air ? Mar 3 Mai 2016 - 16:01
comette
comette
Moi j'appelle ça le syndrome IKEA !
