bonjour à tous après démontage alternateur pour changement des blocs caoutchouc il reste coté moteur la noix accouplement constat :jeu longitudinal et jeu de droite à gauche et haut en bas donc je fait appel à vos connaissances soit pour me rassurer si le remontage va corriger ou ou si il faut envisager une intervention lourde elle a 137 000 et roule bien merçi pour vos réponses cordialement
noix accouplement coté moteur
2 Re: noix accouplement coté moteur Mar 6 Oct 2015 - 19:25
Tu estimes le jeu à combien ?
3 Re: noix accouplement coté moteur Mar 6 Oct 2015 - 19:50
sambacab
bonsoir assez important de 2 à 3 mm
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » noix accouplement coté moteur
