SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
info essence
Biologiste
cyril82
1info essence Empty info essence Ven 14 Aoû 2015 - 15:22
cyril82
cyril82
sur mon tableau de bord, dans les deux fenêtres de l'essence je n'ai aucune informations.
J'ai vu les photos de certain il j'ai vu un symbole 7L et 4L. Est ce normal de ne pas avoir ceci sur mon tableau ? y'a t il une bidouille a faire et/ou réparer
De plus le vendeur m'a dit être tombé en panne d'essence car la réserve ne s'allume pas a priori. En général il y a quelle autonomie en km ??
http://www.pompiers.fr
2info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 16:40
Biologiste
Biologiste
Ma réserve s'allume vers 250 km
3info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 16:45
cyril82
cyril82
4info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 16:52
siphonne le réservoir dans un jerrican, tu seras fixé.
Dernière édition par nik0 le Ven 14 Aoû 2015 - 17:23, édité 1 fois (Raison : un S à la deuxième personne...)
info essence 354459_5
info essence Platanes
5info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 17:06
Les 2 loupiotes étaient pour les toutes premières k. J'en ai eu une de 85 et il n'y avait déjà qu'une seule lampe, celle correspondant à environ 4 litres. Elle s'allumait vers 300-320 km
Rouler avec le stress de la panne sèche est inconfortable. Il faudrait que tu trouves pourquoi le signal de ta moto ne fonctionne pas. Il peut s'agir d'une ampoule à changer (faut démonter et ouvrir le compteur....) ou d'un problème de connectique vers ou depuis le réservoir.
Si tu as le schéma électrique et un voltmètre, il n'y a plus qu'à partir à la chasse. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, investis dans les deux :wink:
Regarde déjà de très près les fils qui arrivent et partent de la prise de réservoir, à droite sous la selle. Il suffit qu'un jour quelqu'un ait enlevé le réservoir en oubliant de débrancher...; :wink:
6info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 17:11
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
quant il y a indication 7l 4l la jauge se situe a l'avant du réservoir sinon c'est un flotteur
ici pièce N° 10
et si je ne m'abuse l'alimentation et aussi pour la pompe ( tu confirme JJ  :wink: ) je pencherais plutôt pour la jauge. le mécanisme du flotteur
7info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 17:27
Je confirme. Je vois que tu as déjà mis tes petits doigts dans le réservoir de la moto de madame :wink:
8info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 17:30
cyril82
cyril82
J'ai pas le 7L ni le 4L... Juste les 2 fenêtres...
Faut que je regarde sous la selle alors. Merci.
A l'occase faudrait que j'arrive a avoir un manuel du conducteur... J'ai que la rtm
9info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 19:51
Comme le dit batisse regarde en 1er tes ampoules.
10info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 19:53
cyril82
cyril82
Ca doit etre galere a démonter entre la tete de fourche et le compteur par lui meme....
Et hop un peu de lecture sur ce theme
11info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 20:00
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
batisse a écrit:Je confirme. Je vois que tu as déjà mis tes petits doigts dans le réservoir de la moto de madame :wink:
et oui stocker 15 ans avec le plein je ne dis pas les dégâts ici un petit blog
12info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 20:01
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
cyril82 a écrit:Ca doit etre galere a démonter entre la tete de fourche et le compteur par lui meme....
tirer un vide poche 2 prises à débrancher 2 vis BTR et tu as le compteur dans les mains.
13info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 20:07
cyril82
cyril82
Ca c'est la bonne nouvelle du soir :)
14info essence Empty Re: info essence Ven 14 Aoû 2015 - 20:10
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
en même temps je persiste a penser que la jauge et HS
15info essence Empty Re: info essence Dim 16 Aoû 2015 - 13:06
DoKtor33
DoKtor33
Si d'aventure il s'agit du voyant, voila comment démonter le tableau de bord : https://k75rt.wordpress.com/2011/05/17/compteur-kilometrique/
http://k75rt.wordpress.com
