-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ®
+6
trompette77
marcok
Cyclope
pat92
10 participants
pat92
pat92
Je suppose que je ne dois pas être le seul ( enfin je le souhaite) à me demander comment il est possible de monter des joints à spi sur une fourche en utilisant un sac plastique ou une clef à douille pour d'autres emplacements.... Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® 719802
S'il était possible de satisfaire ma curiosité en joignant des photos avec les commentaires qui vont bien...
Merci et Bonnes Fêtes à tous... Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® Icon_sunny
PAS DE PHOTOS, mais pour le sac plastic c'est trés simple
tu en coupe un morceau assez large pour faire le tour du tube 2 FOIS
hauteur environ 15 à 20 cm,
tu prépares tout et un peu d'huile dans un pot
tu le fais dépasser du haut du tube, et tu l'enroules, auour du tube
tu huiles le tout bien complètement ainsique le tube, tu prends le joint et tu le glisse sur le sac, ç aglisse tout seul au niveau du tube, tu forces un peu et hop ça glisse aussi facilement et tu le joint en place sans avoir abimé les lèvres.
simple, pas cher, facile
bon courage
Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® Mousta10 Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® Idf10Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® Idf10
Cyclope
Cyclope
scratch sans photo, j'arrive pas à imaginer la scène...
Cyclope a écrit:scratch sans photo, j'arrive pas à imaginer la scène...
on fera le test au clairon avec une bouteille (vide) et un sac plastic
marcok
marcok
et moi ,je me demandes pourquoi vous vous faites autant Ch**r avec vos sacs plastiques :laughing: Shocked
ça va tres bien sans :wink:
Cyclope
Cyclope
coool ! :bien:
pat92
pat92
Ouai...Merci Sweety Rolling Eyes scratch
La douille doit donc, je suppose, être utiliser comme poussoir dans le cas de montage de joint dans un logement .
J'ai bon ou pas...
Merci de votre patience... Shocked
Avec une douille ca marche tres bien.
On l'a fait sur la mienne et sur celle de Trompette77.
On vas attendre son retour pour lui demander le bon diamétre.
Tu a quelle fourche, tes joint sont des petit bleu ou des plus gros noir ?.
Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® Normal10
Fourche 1
Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® Sport10
Fourche 2
trompette77
trompette77
BM92 a écrit:Avec une douille ca marche tres bien.
Fourche 1
Fourche 2
"il" n'est pas encore parti!!!tout à l'heure dans la matinée(je sens deja la mer bretonne!!!)bref:diamètre de la douille:36.et bonnes vacances
meca-syl
meca-syl
imagine!!en remplacement du sac,tu prend une capote(pas usagée de preference!:ptdr: ),tu coupes la base au ciseaux et tu l'enfiles en haut du tube(pas ailleurs!:laughing: ),tu huiles bien la capote et cela permet d'enfiler le spy sans risquer d'abimer les levres protégées par l'épaisseur du latex.
alors!,est ce que la version latex te parles plus que la version plastoc?
moi perso,je n'utilise ni l'un ni l'autre.
il faut simplement etre tres attentif a l'état de surface sur lequel va glisser le joint et remédier a toutes aspérités en passant du papier de verre tres fins et huilé de preference.
Cyclope
Cyclope
merci... c'est vraiment se compliquer la vie, non ?
pat92
pat92
Merci à tous
Les joints sont bleus.
En fait je n'ai pas besoin dans l'immédiat de remplacer les joints à spy ou spi. Ce qui m'intriguait dans les divers post à propos de cette technique employée c'était la compréhension (pour faire avancer le schimiliblic) et puis au cas ou...
Je dois dire que sur ma moto sont montés des soufflets sur les bras de fourche ce qui apparemment est efficace puisque je n'ai jamais eu (à ce jour) à refaire les spi ou spy depuis environ 50.000 Kms.
marcok
marcok
c'est sur que les soufflets ,c'est tres bon pour la longévité des spi cool
Jack
Jack
un bouchon plastique peut remplcer la douille .
j'ai pris un bouchon de bidon vide , en blanc sur laa photo
Montages des joints spi avec sac plastique voire douille!!! ® P5250014
marcok
marcok
je me sers des vieux joints que je remonte sur le tube; j'fais suivre les neufs ; remets les fourreaux puis redescends les joints
et le vieux protège le nouveau joint lors de la mise en place cheers
pas besoin de douilles , de capotes ou je ne sais quoi encore :ptdr: Rolling Eyes :wink:
marcok a écrit:pas besoin de douilles , de capotes ou je ne sais quoi encore :ptdr: Rolling Eyes :wink:
y'aurait pas une faute a" douille"??
chuis parti , GLOP
pat92
pat92
J'voudrais pas créer de brouille. :fleur3:
Toutes les idées sont bonnes à prendre.
A celui qui opère d'adopter celle qui lui semble la meilleure n'est il pas ?.
En tous cas, j'ai appris.
Encore une fois excellent forum. :wink:
SBM
SBM
marcok a écrit:je me sers des vieux joints que je remonte sur le tube;
Ben oui c'est comme ça qu'il faut faire.
